mk2 boston
témoin frein a main Empty témoin frein a main
Jeu 30 Aoû 2012 - 23:17
Bonsoir
J'aimerais savoir comment fonctionne ce témoin car depuis que je met le frein a main je ne l'ai vu q'une fois s'allumer
Merci d'avances
témoin frein a main Empty Re: témoin frein a main
Ven 31 Aoû 2012 - 11:33
tu as 1 contacteur noir en bas de ton levier , vire le cache et écarte la moquette tu va le voir 😉
mk2 boston
Ven 31 Aoû 2012 - 20:12
Je le voit mais je ne comprend pas comment cela fonctionne doit il s allumer quand le contacteur ne touche plus le levier ou l inverse?
nelson63
Mar 4 Sep 2012 - 1:17
Quand ton frein a main est relâché il est en contact avec le contacteur noir sa coupe le circuit du courant et quand tu actionnes ton frein a main il ne touche plus et sa met donc ton circuit a la masse et le voyant de frein a main s'allume.
Je crois que sa fonctionne ainsi d’après mes souvenirs ... regarde ton fil si la masse est bonne pas oxydée etc ensuite si c'est bon suis ton fil regarde ou il vas en controlant a chaque fois son bonne état ensuite je connais pas ^^ désolé mais tu dois avoir une alimentation allant a ton temoin ainsi que cette masse controle ton temoin et ton alim. Mais regarde deja ta masse je pense qu'elle est peut etre mal branché oxydé ou defectueuse
