- GTI plusGolfoo de Bronze confirmé
(rech) schéma commande hydro embrayage
Dim 8 Jan 2006 - 11:46
Hello,
est ce que qqn peut scanner et mettre en ligne un schéma technique
du système de commande d'embrayage d'une Golf 3 2.O 16S (94).
j'ai besoin de savoir comment c'est fichu car ça ne fonctionne plus
La pédale reste en bas, impossible d'engager la 1ère moteur froid,
plus de pression il me semble.
Est ce que ça se purge ? comme le système de freinage ?
Comment savoir si ça vient de l'emmetteur ou du récepteur ?
comment ça se change ?
ça m'aiderait de voir sur un scema comment c'est monté
merci d'avance...
GTI Plus
merci d'avance...
GTI Plus
- thaichimGolfoo de Platine
Re: (rech) schéma commande hydro embrayage
Dim 8 Jan 2006 - 12:02
Je t'ai envoyé l'extrait de la RTA en mp. Sinon oui le circuit se purge, c'est le meme que les frein, donc regarde le niveau de ton liquide de frein.
Sinon soit bulle d'air, soit emeteur ou recepteur hs, ou alors embrayage hs.
Bon courage.
Bon courage.
