Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
golfvr6
comment monter c'est durites sur golf 3 vr6 Empty comment monter c'est durites sur golf 3 vr6
Mar 21 Oct 2008 - 19:43
salut , j'ai un kit durite silicone a monter sur mon golf 3 vr6, es ce que quelqu'un peut m'aider? merci
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
comment monter c'est durites sur golf 3 vr6 Empty Re: comment monter c'est durites sur golf 3 vr6
Mar 21 Oct 2008 - 22:26
oui on veux bien t'aider mais quel est ton probleme ?
Mar 21 Oct 2008 - 23:23
les anciennes tu passe un tournevis dedans t'asperge de WD 40
Pour mettre les nouvelles sois à sec ,sois à l'eau
golfvr6
Mer 22 Oct 2008 - 6:47
en fait on m'a dit que les durites n'etais pas tres accessible , et j'aurais aimait savoir si je pouvez le faire tous seul , et si quelqu'un avait un plan de toute les durites , pour savoir ou elle se trouve merci
rafi_83
rafi_83
Mer 22 Oct 2008 - 8:09
pas accessible mais faisable, c'est sur c'est pas comme les petits moteur 😉
denis
denis
Mer 22 Oct 2008 - 9:50
je viens de le faire sur mon corrado g60, c'est sur que certaine ne sont pas très accessible (dans mon cas celle du chauffage)
par contre prévoit des colliers car comme les durites sont plus épaisses certains collier d'origine (ceux a serrage automatique) ne vont plus aller
Mer 22 Oct 2008 - 15:57
prends des colier inox asser large pour mieux repartir le serage
denis
denis
Mer 22 Oct 2008 - 16:15
c'est ce que j'ai mis aussi sinon j'ai réussi a remettre dans certains cas (accès facile) les colliers d'origine a serrage automatique.
Je voulais remettre que des colliers d'origine a serrage automatique mais le magasinier de chez vw n'a pas été capable de m'en fournir des légèrement plus gros
golfvr6
Mer 22 Oct 2008 - 19:00
merci , j'ai deja les colliers inox assez large , je verais ca alors merci de vos reponses c cool Cool
Fred77
Mer 22 Oct 2008 - 20:11
Salut en meme temps y a pas beaucoup de durite qui se ressemble sur un VR, il te suffit juste de les faire une par une.
Le plus chiant n'est pas qu'elle sont innaccessible, c'est plutot comment ont été tourner les colliers afin de passer la pince.
