Le Deal du moment : -39%
399 €
muska
muska
[golf 2] Bourdonnement - Vibration Empty [golf 2] Bourdonnement - Vibration
Dim 8 Juil 2007 - 22:02
Salut a tous
j'ai un soucis avec ma golf, j'ai un gros bourdonnement qui vient, il me semble de l'avant, ca crée des vibrations dans l'habitacle, au point de ne pas pouvoir lire la plaque de la voiture de derriere dans le rétroviseur ...
Je pensais que ca pouvait venir de mes jantes + cales, mais j'ai changé mes jantes par des 4x100 classique et le probleme est toujours la.
Le bruit + vibration est de plus en plus fort avec la vitesse. :?
Mais le plus drole c'est que le bruit est présent lorsque je vais tout droit, lorsque je tourne a droite, mais lorsque je tourne a gauche, aucun bruit et aucune vibration Question
Si vous avez une idée de la ou ca peut venir car j'avais l'intention de parmir me promener avec la voiture pendant les vacances mais c'est mal parti ...
Merci a tous pour vos conseils et explications qui j'espere régleront mon probleme.
Nastï.NOS
[golf 2] Bourdonnement - Vibration Empty Re: [golf 2] Bourdonnement - Vibration
Dim 8 Juil 2007 - 22:05
Roulement(s) qui est ou sont mort.
muska
muska
Dim 8 Juil 2007 - 22:08
Ca se peut que le bruit disparaisse lorsque je tourne a gauche ?
et qu'il persiste tout droit et en tournant a droite ?
Il faut une presse pour les roulements ?
gun95330
Dim 8 Juil 2007 - 22:15
ah ui il te faut une presse
muska
muska
Dim 8 Juil 2007 - 22:16
J'avais l'intention de le faire moi meme :?
j'ai plus l'habitude d'aller au garage faire les réparations Laughing
ps : A part le roulement, ca ne peut pas venir d'autre part ? cardans , triangle ...
gun95330
Dim 8 Juil 2007 - 22:29
cardans si tu sents que la voiture tremble de gauche a droite et vis versa
firedog07
Lun 9 Juil 2007 - 0:47
voir même de derrière :mdr:
Sans rire sur mon ancienne caisse, le garagiste m'avais changé 3 roulement avant de tomber sur le bon. :?
Et c'était à Marseille, mais non s'était pas pour m'arnaquer, il m'en a fait payer qu'un et s'est excusé du temps passé dessus. Crying or Very sad On en trouve plus des garagistes comme ça.
Tous ca pour dire que les roulements c'est pas simple
eMJiDé
eMJiDé
http://www.kart63.com
Lun 9 Juil 2007 - 8:06
Ou sinon un support moteur flingué
muska
muska
Lun 9 Juil 2007 - 9:43
Voila le support moteur derriere le moteur :
[golf 2] Bourdonnement - Vibration 2002537098814717156_rs
Il m'a pas l'air en forme Question
Lun 9 Juil 2007 - 10:27
roulement ! quand tu tourne a gauche et que le bruit s'attenue , c'est parce que le cardan ne pousse pas sur le roulement defectueux !
muska
muska
Lun 9 Juil 2007 - 10:56
ça serait donc le roulement coté passager ?
quels sont les outils à prévoir pour son changement ?
firedog07
Lun 9 Juil 2007 - 11:57
Technique + outils
muska
muska
Lun 9 Juil 2007 - 13:27
merci,
comment etre sur du coté à changer ? Laughing
firedog07
Lun 9 Juil 2007 - 16:06
sure c'est vit dit, mais en mettant la voiture sur cale et en tirant sur les roues pour voir si il y a du jeux, ou en faisant tourner les roues dans le vide, il y a une une toute petite chance que tu entende une différence.
maintenat autant changer les 2, si tu le fait toi même s'est pas si chère
[url=http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOE&
code1_ref=TRA&
code2_ref=ROU&
langue=FR]Roulements[/url]
muska
muska
Lun 9 Juil 2007 - 16:31
je vais mettre la voiture sur chandelle et regarder ca, enfin écouter Laughing
Gimi
Gimi
Lun 9 Juil 2007 - 17:49
tient nous au courrant,car j'ai le méme probleme de vibration et j'ai changé le support moteur avant et arriére mais j'ai quand méme encore cette vibration(nettement moin)mais encore,car le support arriere était un peut naz quand méme.
moi c'est quand je suis en forte accélération et aprés ca s'arréte et sur autoroute par moment(en ligne droite)ou un peut dans les virage a gauche(quand je suis en appui sur le coté droit en faite)
ps:c'est un corrado G60
muska
muska
Lun 9 Juil 2007 - 18:51
J'ai levé l'avant de la voiture et j'ai fait tourner les roues, pas de bruit suspect ...
Maintenant j'ai pas envi de changer mes roulements si ca ne vient pas de la
Je vais deja changer le support arriere, on voit sur la photo qu'il est pas en super état (support d'origine !)
Voila, j'espere régler mon probleme, dés que ce sera fait, je posterai la réponse.
Si vous avez d'autre idée je suis preneur (triangles - cardans ... )
muska
muska
Jeu 12 Juil 2007 - 19:00
Me revoila,
Aprés quelques petits tours chez les garagistes
L'un d'entre eux, trés sympa d'ailleur, m'a mis la voiture sur le pont et a constaté les dégats
Au bout du compte roulement + cardan à changer
Le cardan cause les vibrations et le roulement le bourdonnement.
Voila
