Bard's
probleme coupure démarreur apres modif boite auto en méca Empty probleme coupure démarreur apres modif boite auto en méca
Mar 20 Déc 2005 - 15:32
Bonjour a vous tous !
Voila , j'ai recupérer une golf cab mk3 1,8l 90ch avec boite auto cassée .
Je l'ai entierement modifier en boite manuelle . Mais petit soucis , a prioris il y a une coupure au niveau du démarreur car elle ne veut pas démarrer ... par contre elle démarre si je met le démarreur en direct sur la batterie .
Quelqu'un saurait il me dire la solution pour que le démarreur soit a nouveau commander par la clef ??
Merci d'avance
Bard's
probleme coupure démarreur apres modif boite auto en méca Empty Re: probleme coupure démarreur apres modif boite auto en méca
Mar 20 Déc 2005 - 15:53
Question il doit y avoir un contacteur sous le levier d'origine ! c'etait pour pouvoir demarrer soit sur le neutre ou la position parking ! trouve le contacteur et shinte le ! 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 20 Déc 2005 - 16:06
ily a une contacteur en effet et un ou deux relais .
il faut supprimer tout ca et remttre le fil du demarreur en direct
FEN + 1
FEN + 1
Mar 20 Déc 2005 - 18:11
Ou alors remplacer ce contact par un bouton pour avoir un anti démarrage maison Laughing
A+SEB
