compatibilité boite
+3
matist
7 participants
compatibilité boite
Mer 14 Déc 2005 - 9:57
Salut tout le monde
J'ai une question: la boite de Golf 2 16S monte-elle sans aucune modification sur une Golf 2 1.6l 75S?
Merci d'avance pour votre aide
Re: compatibilité boite
Mer 14 Déc 2005 - 10:16
il me semble que oui, mais a confirmer
- AngusInvité
Sam 17 Déc 2005 - 16:55
salut
Je sais pas, par contre elle risque d'etre un peu longue...
- matistGolfoo de bronze
Sam 17 Déc 2005 - 20:25
salut, normalement je pense que ca doit se monter mais apres je pense que l'embrayage est different donc (volant moteur, mecanisme complet d'embrayage ) et les sortis de cardans de boite sont plus gros, apres se renseigner sur la longeur des cardans,je ne connas pas les rapports de ces deux boites mais a mon avis tu risque d'etre decu car une 16 s fait 139 cv et ne 1,6l en fait la moitie, les boites etant concu en fonction de chaque moteur, j'ai peur que ca ne marche pas, a confirmer, salut
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Sam 17 Déc 2005 - 20:29
sa se monte en lieu et place sans modifs
- jd59Golfoo d'argent confirmé
Dim 18 Déc 2005 - 10:39
a voir, moi c est nue mk2 GT, je lui ai mis une boite de 16S et j ai du changer l embrayage( diametre de l arbre different), et les tulipes c est du diametre 100mm pour du 90mm pour les autres modeles, donc posse des cardans de la 16S.
Dim 18 Déc 2005 - 11:44
Okay okay, cela se précise, la boite en elle-même ne pose pas de problème, il reste l'embrayage et les cardans a adapter?
Dim 18 Déc 2005 - 13:32
tu peut echanger les tulipe pour eviter de changer les cardant
eric a+
eric a+
Dim 18 Déc 2005 - 13:45
oups
j'ai omis le Ø de l'arbre
je croitt que le disque seul peut se monter dans un mecanisme de 1.6
voir Ø du disque il doit faire 210 mm
sorry, mais c'est boite la sa fait des lustres que j'en ai demonté
rallye et G60=>boite a cables
- AngusInvité
Dim 18 Déc 2005 - 16:01
La Faucheuse a écrit:Longue? J'ai toujours entendu qu'elle tirait court
Sans connaitre je suppose que la 1.6l 75s fait 75ch... alors que la 16s fait dans les 140ch...et atteind les 210 km/h en 5e aux alentour du régime de P max...
Boite courte...peut etre jusqu'en 4e ou peut etre que le mec qui à dis çà le pensais par rapport aux 140ch...Don't forget what Einstein told us : "Tout est relatif"
:mdr:
Dim 18 Déc 2005 - 21:56
Il y a aucun problème se sont les mêmes fixations coté moteur et chassis.
En même temps vérifie ta buté d'embrayage!!!!!
