- LokoJeune Golfoo confirmé
Essui-glace a intermittence sur mkII D
Mar 29 Nov 2005 - 13:16
Salut les golfoos, je voudrais savoir comment il faut faire pour avoir la commande d'essui-glace a intermittence sur ma golf 2 d. Les GTD en sont équipées mais pas la mienne.J'ai également un autre soucis : lorsque je tire la poignée vers moi, le lave-glace gicle mais les essuie-glaces ne balaient pas, c'est normal ? Sur les GTD c'est pas comme ca. Merci
- makourJeune Golfoo
Re: Essui-glace a intermittence sur mkII D
Mar 29 Nov 2005 - 13:20
heu, je crois, mais chuis pas sur que je n'avais pas cette fonction avant de changer le commodo et que maintenant si... essaie avec un commodo qui le fait, et tiens moi au courant
Mar 29 Nov 2005 - 13:31
faut enlever la petite cale blanche qui bloque le commodo
Mar 29 Nov 2005 - 13:50
j'ai entendu parler que la difference était au niveau d'un relais, car en effet sur le GTD il ya un relais en plus que sur la mienne. J'ai envie d'ajouter un relais mais je ne sais pas les caractéristiques du relais et jai pas envie de faire une connerie! Le cale blanc c'est pour l'intermittence ou pour le balayage ?
Mar 29 Nov 2005 - 13:51
tu vas dans une casse et sur les boites a fusibles tu as un relais pour l'intermitent ! sur ta g2 , tu dois avoir une pate cuivrè a la place du relais ! et pour ton lave glace met du nettoyant contact en bombe !
Mar 29 Nov 2005 - 13:55
dacor je vais aller jeter un coup d'oeil en casse , pour le coup de bombe je vais voir ossi je te remercie .
