éssui glace avant
+2
le caddy
6 participants
- le caddyGolfoo de Bronze confirmé
éssui glace avant
Sam 23 Juil 2011 - 18:36
bonjours j'ai un problème d'éssui glace avant qui ne s'arret plus quand le contacte et mis j'ai contrôler les fusible le relais le commodo et le moteur ces golf 3 tdi 90cv si quelqu'un peu m'aider merci d'avance .
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: éssui glace avant
Dim 24 Juil 2011 - 14:27
Déconnecte ton comodo pour voir
Dim 24 Juil 2011 - 15:14
ces pareil sa tourne aussi .
- vwfanGolfoo d'or
Mer 27 Juil 2011 - 22:22
relais essuie glace hs :?
Jeu 28 Juil 2011 - 11:40
non il et bon je les testé..vwfan a écrit:relais essuie glace hs :?
- crewGolfoo d'argent
Jeu 28 Juil 2011 - 12:36
et ton essui glace arriere, il bUg ou pas ?
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Jeu 28 Juil 2011 - 13:12
Il est bloqué en mode intermittent, continu lent ou continu rapide?
Jeu 28 Juil 2011 - 13:30
en intermitence des que je mes le comtacte ces bizare.
Jeu 28 Juil 2011 - 13:50
Quand tu débranches le comodo, est-ce que ça le fait toujours?
Jeu 28 Juil 2011 - 14:02
oui toujours.BBS_RS a écrit:Quand tu débranches le comodo, est-ce que ça le fait toujours?
Jeu 28 Juil 2011 - 14:20
Je ne connais pas le faisceau mais il doit y avoir un court-circuit avant le relais alors. ça doit le faire passer en direct avec un plus après contact ou un truc dans le genre.
est-ce que tu as touché le faisceau récemment? (même pour autre chose que les essuie glace)
- mk1gtiJeune Golfoo
Jeu 28 Juil 2011 - 17:54
comme dit BBS-RS tu dois avoir un court-circuit.sur ce genre de chose c'est toujours des pannes bidon donc regardes bien
Jeu 28 Juil 2011 - 18:33
bas non j'ai pas toucher le faisceau ,samedi je vais y passé la journée dessus je vais bien trouver, merci les copain .BBS_RS a écrit:Je ne connais pas le faisceau mais il doit y avoir un court-circuit avant le relais alors. ça doit le faire passer en direct avec un plus après contact ou un truc dans le genre.
