depart a froid
Dim 27 Nov 2005 - 14:15
bonjour, je suis en train de remettre une gli en route, l'injecteur aditionel ne fonctionne pas, la prise est censée fournir une tension pendant environ 8 secondes apres la mise du contact.
dans mon cas: nib!
apparament le plus arrive, c'est donc du coté du temporisateur que je dois chercher.... celui qui est relié au fil vert et blanc,
OU SE CACHE T'IL??????
Compartiment moteur ? derriere le tebleau de bord?
AIDEZ MOI A LE LOCALISER!!!!
merci d'avance
dans mon cas: nib!
merci d'avance
