Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
beniman
beniman
Passage 1.6D en 1.6TD Empty Passage 1.6D en 1.6TD
Dim 20 Nov 2005 - 13:36
Bonjour à tous une question aux experts du diesel:
J'ai à ma disposition une G2 1.6TD moteur HS, mais turbo etc... en très bon état. Je voulai savoir s'il étai possible, et quelles étaient les pieces à récuperer pour passer mon proprre 1.6D en TD? turbo, collecteurs, carter d'huile, les durites+boite à air, quoi d'autre? Le montage est il possible sans aucune autre modif moteur? Quid de l'alimentation en gasoil?
makour
Passage 1.6D en 1.6TD Empty Re: Passage 1.6D en 1.6TD
Dim 20 Nov 2005 - 13:42
frdd
frdd
Dim 20 Nov 2005 - 14:04
tiens regarde la ==> http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=41383&highlight=migration
j'avais posé la question , mais vite abandonné l'idée , a cause des injecteur d'huile sous les pistons qui ne sont pas present sur les D 😉
bon scourage 😉
@+frdd 😉
atomic car
atomic car
Dim 20 Nov 2005 - 14:07
déja faudrais savoir quel type de moteur diesel tu as, pour savoir sil est equipé des gigleurs d'huile pour le refroidissement des pistons...chose qui me parrait peu probable sur un 1600D.
