CoRrAd0 G6o [Vendue]
+14
El Flaco
lino
BAYOUXX
RS31
polor1
casanova
hot-street
cocomisti
Scirocco62
Joncool77
18 participants
- Joncool77Golfoo de bronze
Re: CoRrAd0 G6o [Vendue]
Mar 7 Mar 2006 - 10:42
Mise à jour du 07/03/2006
Donc durant ce week end prolongé par les chute de neige j'aie pu un peu avançé , sans toute fois etre debarassé d'un detail m'empechant de travailler assey rapidement : le FROID.
Montage des Feux Arriere FK M3 fumé (dedicacé à mon amis RS31) :
PS: en arriere plan mon vaillant T3
Mise en place des combinés FK highsport à l'arriere :
Je n'est pas pu monter les combinés à l'avant , car il faut recuperer la coupelle d'amortisseur sur l'ensemble d'orgine et je ne disposes pas de pince à ressort chez moi je ferais ça la semaine prochaine au boulot .
A signaler j'aie mis les combinés en butée haute , pour ne pas trop rabaissé , la caisse , en effet les HIGHSPORT , offre une plage de -5cm à -8cm .
Mise en place du regulateur de pression essence BOSCH 4 bars ref:0280 160 263.
J'aie demonter les 2 bras inferieur en attendant de recevoir les silent-bloc urethane que j'aie commander .
J'aie changer les soufflet sur mes cardan :
Sinon j'aie remonter des caoutchouc de pedale tout neuf et comander des plaque d'immatriculation en plexi , pas de photo .
Pour finir j'aie eut la visite de nicoG40 , samedi matin qui a pu m'admirer entrain de nettoyer mon garage ...
Pour finir la semaine derniere j'etais au PARIS TUNING SHOW , petite photo :
Mar 7 Mar 2006 - 11:57
c'est vrai qu'ils rendent bien ces feux arrières.....
une question, il vient d'ou ton régulateur de pression d'essence
- ced 2.0 8sInvité
ben je vois que ca bosse quand meme dans la vallée de thann !!! dis moi tes silent-bloc urethane tu les as commander ou? sinon bon courage pour la suite!!!
Mar 7 Mar 2006 - 12:05
Le regulateur de pression viens de chez ARZ , je crois que ceux vendue sous l'appelation 944turbo , sont taré à 3,5 bars contrairement à celui la qui est tarée à 4 bars . J'aie mis la reference BOSCH , pour ceux qui sont interesser , chez les revendeurs BOSCH , il y ' aura juste à donner la ref .
Sinon pour cedric , j'aie commander mes silent-bloc de bras inferieur , tout simplement sur mecatechnic , et effectivement ça bosse chez nous meme paralysé par le froid .
J'aie penser qu'on pourrait peut-etre se capter au rallye du florival , je ne connais pas encore les dates , mais j'y serais .
- RS31Jeune Golfoo confirmé
Mar 7 Mar 2006 - 14:12
ça le fait avec les feux!! (je pense prendre les même,c'est pas trop galere à monter ?)sinon pour tes combinés tu règle la hauteur comment ? bon courage pour la suite j'attend tes impressions sur tes combinés dès que tu peux rouler avec!!
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Mar 7 Mar 2006 - 14:26
Joncool77 a écrit:Le regulateur de pression viens de chez ARZ , je crois que ceux vendue sous l'appelation 944turbo , sont taré à 3,5 bars contrairement à celui la qui est tarée à 4 bars . J'aie mis la reference BOSCH , pour ceux qui sont interesser , chez les revendeurs BOSCH , il y ' aura juste à donner la ref .
4 bars Tu es sur ?
D'origine ils sont à 3bars et celui ci doit être a 3.5bars
Et je vois pas comment il peu y avoir 2 tarages différents sous la même référence
Mar 7 Mar 2006 - 14:31
le siens est a 4 bars, ceux de 944 turbos sont a 3.5 bars, a priori ce sont 2 différents, non
tu règles avec la ou les bagues sur le corp fileté, tu serts ou tu desserts, tu montes ou tu descends
Mar 7 Mar 2006 - 14:41
les frangins a écrit:le siens est a 4 bars, ceux de 944 turbos sont a 3.5 bars, a priori ce sont 2 différents, non
Le mien a la même réf. et il me semnle que se soit la même que pour les 944
(Je me suis renseigné directement chez porsche)
Par contre il y a 2 réf pour 944 mais celle ci correspond à 3.5 bars
- nikg40Invité
Mar 7 Mar 2006 - 15:22
Eh oui, il bosse bien! j'ai pu le remarquer!
En y réfléchissant, tes amortos ne peuvent pas avoir uneplage derabaissement de -5 à -8, ça ferais que 3 cm de battement, et à la vu de la longueur du filletage, il fait plus que 3 cm... non? j'dis ça comme ça!!!
bon courage pour la suite! je passerais de nouveau à l'occase mais avec la G40, si j'arrive à monter ta rue ce coup-ci!!!!
Tiens moi au jus!
Tiens moi au jus!
Mar 7 Mar 2006 - 16:44
Donc pour repondre à tout le monde ,
il serait bon de verifier la reference du regulateur de pression bosch , car sur le site arz , il etait annocé à 4 bars , c'est pour cela que j'aie proclamé haut et fort qu'il etait taré à 4 bars , mais si on me dit que la reference est la meme que le 3,5 bars , il doit y avoir une erreur sur le site , mais bon honnetement sur le site je l'est payé 55 € sur GDMDG 90 € pour a prioiri la meme reference , c'est l'essentiel .
Pour RS31 , les feux sont assey facile à monter , la partie du milieu c'est du plug and play , c'est a dire juste reclipé la platine d'origine dedans , pour la partie exterieur il faut mettre des cosses dessus , mais y'a pas de soucis si tu les achetes je te ferais un schema , pour t'indiquez la couleur de chaques fonctions (clignotants , feux stop et veilleuse ) .
Pour nico , pour les combinés c'est ceux que j'aie lu sur le site de FK , aprés on vera bien une fois posé au sol , pour le moment j'aie visser à fond , car je suis pas trop adepte de la lame qui frotte partout .
Sinon , je passerais bientot chez toi pour voir ta polo , si ma montée "
infernal"
te fait peur ....
infernal"
te fait peur ....
- ced 2.0 8sInvité
Mar 7 Mar 2006 - 17:11
pour le rallye du florival pas de probleme !!!! faut juste voir les dates!!! bonne continuation
Mar 7 Mar 2006 - 18:14
merci pour tes infos je te tiendrais au courant quand je les aurais!!
Mer 8 Mar 2006 - 0:44
Je viens de commander les BAR , superieur avant en alu et inferieur avant , le tout pour 125 € sur aluform , les silent-bloc sont deja en commande , donc maintenant attente avant de remonter les trains avant .
Merci beaucoup nico , l'adresse pour les BAR =>
nickel.
nickel.
- nikg40Invité
Mer 8 Mar 2006 - 12:16
De rien!
En plus on m'a dit que celle pour polo sont trés bien, je pense que c'est de la bonne qualité!
Mer 8 Mar 2006 - 21:08
08/03/2006 Reception des silent bloc urethane par la poste
De prime abord , j'aie l'impression que le montage va s'averer assey difficile meme avec une presse , on vera ça la semaine prochaine .
Aller à present j'attend encore les BAR inf et sup , et c'est partis pour le remontage des trains avant , et enfin la remettre sur ces 4 roues , apres 6 mois de chandelles .
- nikg40Invité
Mer 8 Mar 2006 - 23:49
Tu peux pas déjà commencer a remonter? les BAR, tu peux les mettres par aprés non?
en traine toi pour les silents blocs de bar stab, j'en ai aussi a monter en téflon!!!
Jeu 9 Mar 2006 - 11:58
Les BAR il faut percer la tourelle d'amortisseur et les vsser c'est donc plus pratique sans remonter les combinés , et de toute façon je suis plus à 2 semaines prés .
Pour les silent-bloc pas de soucis je vait essayer de monter ça la semaine prochaine , et on pourra attaquer les tiens ensuite .
- ced 2.0 8sInvité
Jeu 9 Mar 2006 - 19:27
tu me donne tes silent blocs ???? hain svp dit oui ???
Dim 12 Mar 2006 - 21:11
Ecoute te le filer je veux bien , mais par contre je te les monterais pas !!
Donc ce week end j'aie pas bosser comme je l'aurais voulu , because probleme perso , j'aie donc juste un peu taphé vendredi soir , vidange du circuit de direction assisté , avec de l'huile verte , et oui j'avais mis de la rouge pour faire le niveau et ça a fait pisser ma DA , j'aie donc rajouter ce produit , qui coute au passage 35 € .
Sinon j'aie egalement monter les silent-bloc PROFLEX , sur mes bras inferieur , pas le top honnetement , une presse est indispensable .
Encore un petit coup de peinture noire et hop il seront OP.
J'aie egalement degager les coupelles des anciens amortisseurs , pour les remettre sur les combinés , j'en ait profiter j'avais une pince à ressort disponible .
A present j'attends les BAR de chez aluformsproduct , et je remontes au plus vites mes trains avant .
- ced 2.0 8sInvité
Dim 12 Mar 2006 - 22:16
oh ca va tu as quand meme bossé un minimum vivement qu il fasse plus chaud!!!!!!
Dim 12 Mar 2006 - 22:47
+1 vivement les beau jour , et il serait temps que les temperature grimpe de nouveau .
Sinon j'aie oublier j'aie egalement vidanger la boite avec de la 75W90
- ced 2.0 8sInvité
Dim 12 Mar 2006 - 22:51
moi je l ai fais il n y a pas longtemps j y ai rajouter du mecasyl tu connais?
- nikg40Invité
Dim 12 Mar 2006 - 23:23
Aïe, ça craint si il faut une presse, je comptais laisser les bras "
accrochés"
... on m'a dit qu'au maillet ça allait.... deg encore du taf en plus...
accrochés"
- linoJeune Golfoo
Lun 13 Mar 2006 - 13:50
beau boulot pour ton coco
Lun 13 Mar 2006 - 17:41
Le mecasyl je connais , mais c'est relativement chere , et a vrai dire j'y est pas vraiment penser , parke ma boite etait nikel avant que j'entame ma refection , mais tu me dira mieux vaut prevenir que guerrir .
Sinon nico pour les silent-bloc si cela se trouves , sur la polo , la presse n'est pas indispensable à vrai dire je vois pas exactement comment il sont , mais en tout les cas sur la mienne j'avais pas le choix .
et merci lino , pour tes encouragements , parke tu sait , le froid est vraiment un handicap majeur dans ce genre de travaux , et pour y faire fasse il faut d u courage , c'est pour cela que j'apprecies les encouragements .
