Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
sifflement corrado  g60 Empty sifflement corrado g60
Ven 16 Aoû 2013 - 19:52
J ai un soucis avec mon corrado g60 de 1989. En revenant d espagne a peu près 600 kms, arrivé vers montpellier elle s est mise a sifflé quand je lache l accelerateur et au peage le ralenti n etais pas stable, il passait de 800 a 1500 trms sans cesse. A l arret ça le fait aussi et en accelerant ça coupe le bruit mais ça fais comme une dump valve sur un turbo le petit pshit. En ecoutant le moteur ça vien plus niveau papillon que du compresseur. Si vous avez des idées je suis preneur.
Mr K
Mr K
sifflement corrado  g60 Empty Re: sifflement corrado g60
Ven 16 Aoû 2013 - 21:12
Regarde du côté de ton régulateur de ralenti ISV si tu n'as pas une durite percée ou débranchée. Very Happy
RRMS
Sam 17 Aoû 2013 - 20:38
ça sent la fuite
corradjoe
Dim 18 Aoû 2013 - 15:10
Regarde si ta vis de ralenti est toujours présente.
Dim 18 Aoû 2013 - 16:42
merci pour vos réponses, je pense avoir trouvé mais j'ai besoin de vos lumières pour trouver comment arrangé ça.
Quand je bouche la sortie ci dessous sur les photos je n'ai plus le sifflement, qu est ce que cette sortie et qu'y a t'il qui le bouche normalement ?
sifflement corrado  g60 Yqfq
sifflement corrado  g60 8gmw
BBS_RS
BBS_RS
Dim 18 Aoû 2013 - 17:48
Normalement tu as la vis de ralenti à l'intérieur ;
Dim 18 Aoû 2013 - 17:51
merci, ou est ce que je peu en trouvé une ???
s'est quand même bizarre qu'elle est sauté comme ça
BBS_RS
BBS_RS
Dim 18 Aoû 2013 - 17:56
Non c'est un problème récurent si le filetage a pris un peu de jeu 😉
Essai de la monter avec un genre de frein filet léger pour éviter que ça ne se reproduise.
Pour la vis tu la trouveras certainement encore dispo chez VW directement
Dim 18 Aoû 2013 - 18:01
ok merci je vous tien au courant de la ref et si ils l'ont encore en stock.
merci BBS_RS
Mar 20 Aoû 2013 - 10:17
BBS_RS a écrit:Non c'est un problème récurent si le filetage a pris un peu de jeu 😉
c'est surtout quand le joint est naz qu'elle est très facile a tourner et qu'elle se désserre seule 😉
mechou a écrit:merci pour vos réponses, je pense avoir trouvé mais j'ai besoin de vos lumières pour trouver comment arrangé ça.
bonne nouvelle c'est rien de méchant :mrgreen:
Mar 20 Aoû 2013 - 10:45
Je revien de chez volkswagen montpellier et il ne font plus les pièces depuis 2010, je pense plutôt que s est un fainéant et qu il voulait pas passé du temps a chercher.
Est ce que quelqu un aurai la référence de cette vis ou mieux a ça en stock a me vendre ?
Mar 20 Aoû 2013 - 11:37
vis de reglage 037133432
abandonnée le 01/06/2010
Mar 20 Aoû 2013 - 12:06
Ok merci beaucoup actarus je vais y retourné pour voir avec eux
BBS_RS
BBS_RS
Mar 20 Aoû 2013 - 13:25
Demande leur qu'il regarde dans les autres concessions s'l n'en reste pas une en stock ;
Mer 21 Aoû 2013 - 11:48
Alors voila les news, volkswagen montpellier n on pas la pièce et ne peuve pas regarder le stock des autres concessions, il me donne le site classicparts en me disant qu ils en ont et malheureusement je ne trouve pas sur le site.
Je me tourne donc vers vous pour voir si quelqu un a un lien pour cette fameuse vis de ralenti ou si quelqu un a un boitier papillon complet a me vendre
BBS_RS
BBS_RS
Mer 21 Aoû 2013 - 11:50
Eh ben tu peux retourner voir ton magasinier en lui demandant s'il te prend pour un con 😉
Bien sur qu'ils peuvent voir le stock dans les autres concessions étant donné que je l'ai fait encore la semaine dernière!
J ai trouvé ça mais je sait même pas si s est cette pièce qu il me faut
http://www.vwpartsvortex.com/part-number-search/?037133432
A 26 dollars la vis s est pas donné
Mer 21 Aoû 2013 - 12:11
S est des glandeurs a montpellier et vive le service client. Une vieille volkswagen n a plus de valeur pour eux
Mer 21 Aoû 2013 - 12:14
J ai trouvé ça aussi sur meca
http://www.mecatechnic.com/VWC_C071536_FR_311129347--vis-de-butee-de-controle-de-ralenti--idling-control-limit-screw--Leerlaufbegrenzungsschraube-311129347.htm
Mer 21 Aoû 2013 - 14:31
selon etka la ref c'est 037 133 432 😉
Mer 21 Aoû 2013 - 15:58
Si tata kate sait ou en trouvé je suis preneur Very Happy
Mer 21 Aoû 2013 - 16:02
La j ai la bonne ref mais la traduction me dis , vis de réglage du support de piston
http://www.mecatechnic.com/vw_classic_parts.asp?search=037%20133%20432%20B
Cette vis va me faire perdre la tête Embarassed
Falken
Jeu 22 Aoû 2013 - 19:40
Oh vous en faite pas, les VW en Région parisienne nous sortent la même vieille fausse excuse pour ne pas perdre 2 minutes de leur vie si difficile...
Bon courage en tout cas.
si quelqu'un sur le forum à cette vis au pire passez lui les dimensions / filetage ça doit être assez standard non ?
Jeu 22 Aoû 2013 - 22:17
Est ce qu en attendant de trouvé la vis je peu y mettre un bouchon ? Ça stress ce sifflement
yann vw
Ven 23 Aoû 2013 - 9:43
http://www.vw-classicparts.de/shop/
230,00euros le papillon complet :-?
Drosselklappenstutzen
Art.: 037133063AJ
Drosselklappenstutzen geeignet für Golf G60, Corrado G60 Motorkennbuchstabe: PG 014 645 bis 089 000 nur Schaltgetriebe
230,00 EUR inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
