Le caddy d'AU PAYS DE CADDY
+22
MickaR1
bobcaddy
stock
AU PAYS DE CADDY
peg
gummi
stunt
seba
yoyo
xav G
frdd
mat74
Rubycon
Gargamel
caddyman
El Poulpo
GTI plus
26 participants
- AU PAYS DE CADDYGolfoo d'argent
Re: Le caddy d'AU PAYS DE CADDY
Lun 30 Mai 2005 - 21:07
rien fait pour le cad aujourd'hui, juste été chercher 15L d'huile de friture usagée! pour la gII
Pour les tours de fenetre alu c'est vrai,je l'ai remarqué ca ressort puissance 42 sur du foncé, donc je pense que mon cad sera NOIR ou ROUGE foncé, je l'ai pris sur une g1 noir a la casse et c'est classe!
et au passage je cherche un parchoc av chromé!? au cas zou.
Pour le montage c'est délica faut pas y aller comme un sauvage,ca raye et pli d'un rien et pour info il faut changer tout les joints noir car ils ont une forme specifique,le mieux c'est de prendre la porte pour démonter tranquille.(car le montant est riveté sur la porte en plus)
je les ai poncé un poil a la paille de verre fine mais faut y aller molo car il y a une couche en surface.
Minute pap pour le parchoc, c'est prévu mais effectivement ss bumper.
Alors le serpentin il va me servir a koi?
Mar 31 Mai 2005 - 21:19
Ce soir j'ai commencé mon atelier moulage:
préparation du coffrage:
[img][/img]
voila c'est rempli:
[img][/img]
je m'amuse comme un gamin
j'attends que ca durcisse,on verra bien si au démoulage ca s'arrache de partout surprise.
[img][/img]
voila c'est rempli:
[img][/img]
- Golfman_65Invité
Mar 31 Mai 2005 - 21:30
on attend le démoulage avec impatience
j'imagine même pas se que sa va donner avec une ridelle
Mar 31 Mai 2005 - 21:37
c'est pour ca que je fait des essais!
pour ceux qui aimes bien les devinettes:
le serpentin en mor gros:
[img][/img]
a+
je vais voir si le platre a pris.
[img][/img]
a+
- frddGolfoo sur-actif
slt
bien cet essai de moule
comment as tu procedé , tu fais ca a la resine ? tu as mis du gelcoat ?
car moi pour "mouler" certaine piece de ma moto je faisai mes "contre-moule" en mousse polyhuretane...
enfin en esperant que ton "atelier moulage" fonctionne !!!!
@+frdd
@+frdd
Mar 31 Mai 2005 - 22:13
ca y est c'est démoulé :
[img][/img]
voila ca a marché nickel ! la prise d'empreinte est fidele a 100% et pas de grain qui s'effrite. on voit mal sur la tof mais je vous assure que c'est bien.
pour info frdd je ne suis pas un pro je fait mes petit essais, c'est pas de la resine c'est du platre et le gelcoat si c'est bien ce que je pense j'ai mis un voile d'huile pour eviter que ca colle.
pour la mousse poly ca me donne des idees! ca sera plus lege pour une grande surface, mais ca prends bien l'empreinte ?
si vous avez d'autre conseil ca m'interesse allez y!
a+
[img][/img]
a+
Mar 31 Mai 2005 - 22:46
sinon la mousse prends bien l'empreinte ( mais faut laisser secher tres longtemps ! ) yas juste qu'avec la mousse cela ne rends pas lisse , ais yas juste besoins d'un coup de poncage de la piece faite en resine faite a partir de ce moule !!!
bonne contnuation :!!!
@+frdd
Mer 1 Juin 2005 - 3:59
Pour la mousse c'est dommage qu'il fasse poncer apres ca piece moulée,
mais bon ca peut servir sur des grands volumes genre carrenage moto,ca doit etre pas mal.
question FRDD Le gel coat c'est bien pour eviter que ca accroche sur le moule et facilité le démoulage?non? et ca s'achete ou ce truc?
et je pensais faire mon moule en résine mais c'est pour le prix.imagine pour la surface d'une ridelle!
a+ je part taffer!
a+ je part taffer!
- Golfman_65Invité
Mer 1 Juin 2005 - 8:44
cool pour le démoulage, je n'y coné rien du tout dans ce domaine on attend la suite
Mer 1 Juin 2005 - 9:15
AU PAYS DE CADDY a écrit:question FRDD Le gel coat c'est bien pour eviter que ca accroche sur le moule et facilité le démoulage?non? et ca s'achete ou ce truc?
a+ je part taffer!
le gel-coat sers a la finition de le l'etat de surface !
pour la facilitée de demoulage il faut " de la cire de demoulage "
sinon tu peux jeter un coup d'oeil la , pour le principe !==>
[url]http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=5612&
start=0[/url]
bon courage !!!!
@+frdd
Mer 1 Juin 2005 - 21:21
SLT
Merci de tes conseils l'ami FRDD j'irais dans un mag de brico pour voir la cire et le gel. et sympa le lien
le moulage au platre je vais arreter car c'est trop fragile en plus je l'ai peinds pour faire un essais a l'aerographe mais ca bois trop cette merde! j'ai mis de la resine liquide dessus et ca bois encore ca ma divisé ma resine accelerée
j'ai essayé avec de la resine bicomposant que j'ai resorti du grenier (faut rien jetter)ce soir:
[img][/img]
au démoulage ca a arraché un peu mais le resultat est satifaisant vu que j'ai démoulé un peu trop to et sans cire.
j'essairais avec gel+cire en esperant que ca ne fasse pas une reaction a la con!
si ca marche ca serais le pied car ca reste pas mal souple et pour le demoulage d'une ridelle ca sera pas du luxe :mdr:
[img][/img]
autrement j'ai essayer de faire un moule avec de la fibre mais c'est bien se que je pensais : imposible de chasser completement les bulle d'air dans les recoins des reliefs, j'ai bo maroufler comme un ouf ca reprends une mauvaise position, je pense que faire un moule avec de la fibre c'est bien mai sur des formes a grandes courbes et changement de direction espacée.
[img][/img]
voila a suivre
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voila a suivre
Mer 1 Juin 2005 - 22:35
je crois que j'ai trouvé la future couleure pour mon caddy:
[img][/img]
avec le petit choc chro, et les support ballais chromé ca va déchirer le string! :mdr:
au passage felicitation au proprio,elle est magnifiquo!
[img][/img]
Lun 6 Juin 2005 - 22:29
slt
je crois que je vais faire colection d'enjoliveurs chromés moi!
[img][/img]
si vous en avez de cote, et que vous voulez vous en debarasser! je suis preneur ou a petit prix ou en echange avec une autre poupouille!
[img][/img]
Lun 6 Juin 2005 - 22:34
slt
alors au niveau moule fibre de la ridelle tu as abandonné ou c'est encore en projet?
@+frdd
@+frdd
Lun 6 Juin 2005 - 22:54
non non c'est pas abandonné! il faut que j'aille au magasin de bricolage
c'est tout;
pour la cire et le gel coat.
apres je pourrais reprendre mes petits essais mais se qui m'embete c'est que j'ai peur que ca prenne mal la forme des lettres embouties (avec la fibre de verre) vu le resultat merdique que j'ai eu sur l'enjoliver!
ca m'agace car je voudrais bien repeindre ma ridelle! mais avant il faut que je fasse le moule!
j'ai telement de projet en tete qu'il me faudrait plusieurs vie pour les realiser
c'est tout;
- caddytuningmanInvité
Mar 7 Juin 2005 - 9:14
je fais mon caddy noir aussi
je croyais etre quasi le seul a le faire !!! je te maudit loutre
je connais le chemin
- Golfman_65Invité
Mar 7 Juin 2005 - 9:36
:mdr: :mdr: :mdr:
il n'y a pas qu'un seul noir en teinte
en noir magic sa doit le faire
Mar 7 Juin 2005 - 9:38
c'est kler il y as plus d'un noir!Golfman_65 a écrit::mdr: :mdr: :mdr:
Moi je me laisserais bien te(i)nté par un noir "mat"
@+frdd
Mar 7 Juin 2005 - 11:55
le mien n'est pas pres de passer en peinture! donc tu seras le seul!
pis comme ca tu serviras de cobay! ca confirmera mon choix de teinte!
Ven 10 Juin 2005 - 10:18
slt
bon hier j'ai pris d'2 hrs chez LEROY: car ma liste commencais a etre trop importante!
DU gel coat+de la cire de démoulage:
[img][/img]
Un pistolet de sablage (50 euros tout rond) + 1 sac 35kgs a 5 euros:
[img][/img]
mon compresseur fait 50l ,c'est un peu légé mai pour les petites pieces ca suffit ,au pire je brancherais ma 2eme bonbonne dessus ca me laisseras un peu plus d'autonomie et le moteur tourneras moins.
+ d'autre bricol mais rien a voir avec le pickup.
un petit essais s'imposais:
avant:
[img][/img]
apres:
[/img]
[img][/img]
franchement c'est bluffant c'est nickel,c'est rapide,ca passe dans les moindre recoins! en plus ca peu servir pour décap des poutres de maisons ,un bon investisement pour la resto (j'ai une pensée pour yoyo la!c'est a cause de lui que je suis content).
la seul chose que j'avais pas pensé c'est que l'etat de surface est rugeux, et ca fait mat (sur l'alu).
a+
[img][/img]
[img][/img]
avant:
[img][/img]
apres:
[/img]
[img][/img]
a+
- xav GJeune Golfoo
Ven 10 Juin 2005 - 11:28
Golfman_65 a écrit: un bon investiment
+1
Je crois que je vais investir... en plus je viens de récupérer un compresseur de 200l, ça devrait le faire.
- xav GJeune Golfoo
Ven 10 Juin 2005 - 12:00
Je peu peut etre t'aidé pour bien plaqué ta fibre, je l'ai jamais fait mais a mon boulot il cré une depression pour bien plaqué la fibre.
Il faut que tu prenne du film plastic, tu le rend etanche, tu met ta pièce dedans avant de le fermé, tu rentre un tuyau a l'intérieur et tu lui branche un moteur de frigo.
Je sais pas si j'ai été clair, nhésite pas a me demandé
- mat74Golfoo sur-actif
Ven 10 Juin 2005 - 12:38
xav G a écrit:Je peu peut etre t'aidé pour bien plaqué ta fibre, je l'ai jamais fait mais a mon boulot il cré une depression pour bien plaqué la fibre.
cette technique est la meilleure pour obtenir un bonne quantité résine par rapport a la pièce, mais ce n'est utile que ur la pièce finale. j'explique
pour faire une repro fibre, il faut d'abord faire un moule de la pièce (logique :mdr: ) et ensuite faire la pièce.
le moule doite estre solide, donc nécessite plusieur couche de fibre (attention, la surcharge de résine ne sert a rien pour la solidité).
une foix le moule fait, pour obtenir la pièce la mieux répartie en structure:
tu met sur le moule un agent démoulant, puis le gelcoat, puis la fibre/résine, ensuite vient une toile d'arrachage et enfin un tissus de drainage (buvard).... tu met le tout dans un sac plastique étanche et tu met en dépression jusqu'a -1bar(pression relative)
le but: ton tissus de drainage absorbe le surplus de résine pour ne laisser que le nécessaire et le tissus d'arrachage pour séparer le buvard de la pièce.
mais ce procédé est valable pour une obptimisation du gain de poids et obtimisation de qualité de pièce.... pour la ridelle du caddy, je pense que le faire à l'ancienne reste très valable
xavG, ca ne sert a rien de faire un 'moulage au sac' si on ne met pas de tissus de drainage
Ven 10 Juin 2005 - 12:58
slt
et merci pour les conseils.
le soucis de départ c'est juste de voir si j'arrive a restituer le relief des lettres embouti V-O-L-K-S ect... avec la fibre sur le moule car vu les resultat merdique que j'ai eu sur l'enjo (je me repette la!: voir + haut).
pour ca je vais refaire un essai! avant les grands travaux!
le mieux je pense serais de la faire comme les pro en projection de fibre ,la je pense que le relief des lettre serais reproduit.
mais la le matos je l'ai pas
a+ c'est quant meme un metier stratificateur! j'ai peur d'etre obligé de jetter l'eponge.on verra apres les essais.
