Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Changement comodo golf 2 [Niv 1] Empty Changement comodo golf 2 [Niv 1]
Ven 8 Avr 2005 - 13:53
Réalisé par Dogman062
Ce sujet est destiné au changement d'un comodo de clignotant sur golf2.
Outils nécessaires :
Douille de 24 ,rallonge , cliquet ,tournevis plat et selon le commodo un crusiforme pour enlevé le cache du bas .
ASSUREZ VOUS QUE VOTRE VEHUCULE EST BIEN DROIT POUR GARDER LE VOLANT DROIT <
Tout dabord tirer le cache du milieu du volant... tirer dessus mais pas trop fort car il est connecté avec une cosse:
Changement comodo golf 2 [Niv 1] 040700019gi
Ensuite virer ce cache (sur la photos) pareil en tirant dessus il est clipsé par 4 plots dans le volant:
Changement comodo golf 2 [Niv 1] 040700024ic
A partir de là va falloir enlever le volant .Pour se faire devisser le avec la douille de 24 et votre cliquet
Changement comodo golf 2 [Niv 1] 040700036aj
Ecrou enlevé ... il y a aussi une rondelle ensuite tiré le volant vers vous
Voila où vous en etes:
Changement comodo golf 2 [Niv 1] 040700054pu
De la c'est tres simple demonté les vis plate que vous voyez sur la photo
Bon moi j'ai du demonter mon cache du bas (tournevis cruciforme)
Car tous simplement la fiche du cable d'ordinateur de bord est assez eloigné dans le tableau de bord
Changement comodo golf 2 [Niv 1] 040700060qd
A partir de la vous avez juste a tiré sur les commodos doucement en debranchant les connections qui sont dessus...
Changement comodo golf 2 [Niv 1] 040700075tw
Voila lepremier (clignotant) est demonté il vous reste a enlevez (toujours en tirant) sur celui des essuie glace
Changement comodo golf 2 [Niv 1] 040700086kn
Voila pour le remontage , suivez les memes opérations , dans le sens contraire .
Merci a Dogman062 pour cet article!
