Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] Empty Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ]
Ven 8 Avr 2005 - 12:11
Cette intervention est aussi valable pour les caddy , ainsi que golf 1 cab.
Elle est facile , et nécessite environ 2 heures avec le bon outillage.
Quand faut il y penser ? Lorsque votre levier a un jeu latéral ou longitudinal , que la commande de boite est imprécise...
Le kit de réfection est dispo chez les revendeurs habituels, meca... ou topw...
Il coute 25 euros , se compose de plusieurs bagues , du palier etc...
ce que nous nous occuperons de remplacer se trouve sur cette photo :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00692
- Démontage du levier de vitesse :
Pour commencer , mettez la voiture sur chandelles , prenez bien garde à ce qu'elles soient stables , renforcez au mieux avec deux cric en secours...
Passer sous la voiture au niveau du levier de vitesse , et enlevez le soufflet protecteur en caoutchouc.
Prenez ensuite une clé de 10 et une clé de 13 pour désolidariser le levier de l'arbre de commande.
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC0023
une fois ceci fait , dévissez de l'intérieur de la voiture la plaque supérieure en tole ( deux vis ), en ayant au préalable enlevé le soufflet de levier de vitesse.
Sortez votre levier.
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00683
Enlevez le pommeau ainsi que le soufflet , ça devrait avoir cette tete là:
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00684
pas tres beau n'est ce pas...
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00685
- Réfection de la commande :
Une fois arrivé là , vous devez sortir le mécanisme du palier en tole.
Pour cela :
retirez la bague retenant le ressort :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00687
une fois celle ci enlevée , le ressort retiré , ainsi que l'arbre de commande, voici le palier nu :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00689
ensuite , faites levier pour faire sortir le mécanisme de son logement :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00690
une fois sorti... a droite l'ancien... et a gauche le nouveau, la photo parle d'elle meme :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00691
repositionner le nouveau mécanisme sur la plaque en tole , par le dessous :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00693
le faire rentrer a la main en faisant pression contre la tole , afin de ne pas abimer le nouveau mécanisme.
Arrivé a la fin , il sera difficile de le faire rentrer convenablement manuellement , donc , afin que les petites pattes en plastique ne se cassent pas , calez le mécanisme de sorte que celles ci soient protégées , et allez y doucement pour faire rentrer totalement la piece.
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00694
tout doit disparaitre a l'intérieur de la cavité :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00695
et voilà , quelque chose de tout neuf :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00697
ensuite , il reste ces pieces a disposition pour le remontage
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00698
ensuite , remontez donc tout , dans l'ordre :
- le ressort
- la bague en plastique
- la bague bloquant le tout
voilà ce que ça devrait donner :
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00699
Profitez en , ensuite pour prendre les deux bagues noires du début , afin de les enfiler dans la vis reliant le levier a l'arbre de commande sous la voiture.
Réfection commande de boite sur Golf 1 [ Niv 1 ] DSC00704
Vous n'avez maintenant plus qu'a remettre dans l'ordre :
- votre soufflet
- votre pommeau
- revisser a l'intérieur de la voiture la plaque en tole
- repasser dessous afin de réaccoupler le levier et l'arbre avec les nouvelles bagues. Attention cependant a ne pas forcer afin de ne pas casser la vis.
- remettre la protection
Vous devrez peut etre regler la tringlerie si jamais l'arbre principal c'est déreglé... Mais apres , que du bonheur , on retrouvé la précision de la boite !
