a fermer
+2
Leroy
jeanguygolfo
6 participants
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
a fermer
Lun 21 Juil 2014 - 15:50
a fermer
a fermer
Lun 21 Juil 2014 - 16:24
a fermer
Re: a fermer
Lun 28 Juil 2014 - 12:12
wow au démarrage on croirait une bx 1.9D ^^
pour le bruit au ralenti je penserait plus a un bruit de poussoir surement un poussoir (voir 2) qui a du mal a s'amorcer j'ai eu le même bruit sur la mienne j'ai ouvert le cache culbuteur arroser les poussoir d'huile en suite j'ai fait tourner au démarreur sans les bougies j'ai fait ca 2/3 fois et la j'ai plus aucun bruit
au démarrage aucune idée c'est bien la première fois que j'entend un moteur essence faire ca
Re: a fermer
Lun 28 Juil 2014 - 17:16
je vais changer les bougies demain et le joint de collecteur d'échappement, en même temps je vais démonter mon cache culbuteur pour bien lubrifier mes poussoirs et faire tourner au démarreur et je vais également prendre les compressions
je te tiens informé de l'avancé
Re: a fermer
Lun 28 Juil 2014 - 17:19
ça ressemble a ça ?
http://blogautomobile.fr/volkswagen-soucis-moteurs-tsi-149491#axzz38mDrGe6e
Re: a fermer
Lun 28 Juil 2014 - 20:25
electricboy a écrit:ça ressemble a ça ?
merci d'avoir donné un lien mais cela ne correspond pas à mon moteur qui est un fsi à courroie de distribution
Re: a fermer
Mer 30 Juil 2014 - 18:44
pour aujourd'hui j'ai changé les 4 bougies et j'ai pris les compressions qui sont bien 15 bars sur chaque cylindre et j'ai commencé à démonter le collecteur d'échappement gentillement mais il y a un écrou inaxessible obliger de démonter pompe de da + support
la suite demain
la suite demain
- arnaudmJeune Golfoo
Re: a fermer
Mer 30 Juil 2014 - 20:02
capteur de cliquetis HS?
Re: a fermer
Jeu 31 Juil 2014 - 14:08
arnaudm a écrit:capteur de cliquetis HS?
oui mais je pense que j'aurais un défaut au vagcom
- cycybzhStaff Golfoo
Re: a fermer
Jeu 31 Juil 2014 - 20:06
Ça vous fait rien de lire 10w40, ce moteur est fait pour rouler en long life, 5w30 au pire en 505.01 en 5w40, vidange tout et vois si ça continue.
Re: a fermer
Ven 1 Aoû 2014 - 12:14
cycybzh a écrit:Ça vous fait rien de lire 10w40, ce moteur est fait pour rouler en long life, 5w30 au pire en 505.01 en 5w40, vidange tout et vois si ça continue.
mieux de mettre plus de viscosité quand le moteur a des kilomètres pour rattraper les jeux de poussoir
Re: a fermer
Ven 1 Aoû 2014 - 14:08
un poussoir fatigué n'arretera pas de chanter avec 5 d'indice d'huile en plusjeanguygolfo a écrit:cycybzh a écrit:Ça vous fait rien de lire 10w40, ce moteur est fait pour rouler en long life, 5w30 au pire en 505.01 en 5w40, vidange tout et vois si ça continue.
et comme souligné plus haut c'est pas bon!
tu as les poussoirs hs......
et les gens qui parlent de capteur de cliquetis hs sur un moteur au ralenti...merci de ne pas induire en erreur le mec qui cherche sa panne
Re: a fermer
Ven 1 Aoû 2014 - 22:30
merci pour les commentaires mais çà me fait ce bruit juste quand le régime moteur est à 1200 tr/min au ralenti au premier démarrage de la journée à froid après dès qu'il chute plus rien.
Par contre certain jour, elle ne monte pas à 1200 tr/min plus qu'en il fait chaud !
Re: a fermer
Ven 1 Aoû 2014 - 22:39
Prends un grand tournevis et met le a ton oreille quand tu es en contact avec une pièces, ca va te permettre de localiser d'où vient le bruit
