Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
jeanguygolfo
Coupure turbo tdi 110 Empty Coupure turbo tdi 110
Mar 20 Mai 2014 - 12:17
bonjour, sur un tdi 110 golf 4, j'ai le turbo qui se coupe si je sollicite de trop l'accélérateur juste moteur froid.
Par contre si je laisser chauffer la voiture en roulant tranquillement, aucune perte de puissance moteur chaud même à forte charge.
Quand le turbo se coupe moteur froid, j'ai juste à couper et remettre la voiture en route et elle reprend toute la puissance.
j'ai passé un coup de vag com, voilà le défaut qui ressort :
17 965 : deviation positive pression de turbo
merci d'avance pour vos réponses
fred64480
Coupure turbo tdi 110 Empty Re: Coupure turbo tdi 110
Mer 21 Mai 2014 - 7:35
Salut je pense que ta le turbo qui se grippe . Il faudrai faire des test . C connu sur ces moteur . Prévoir remplacement turbo
Mer 21 Mai 2014 - 14:01
ça se nettoie aussi mais faut le démonter
sinon peut etre la vanne N75 qui délire Question
jeanguygolfo
Mer 21 Mai 2014 - 14:50
nas a écrit:ça se nettoie aussi mais faut le démonter
je pensais au débitmètre, vanne egr ou capteur pression de suralimentation
ptit_lolo
Mer 21 Mai 2014 - 16:12
Je pense plutôt comme nas. Un bon nettoyage du turbo devrait régler le souci.
fred64480
Mer 21 Mai 2014 - 16:24
Un kit remise en état turbo
fred64480
jeanguygolfo
Mer 21 Mai 2014 - 17:47
fred64480 a écrit:Un kit remise en état turbo
ok merci, vous dites turbo encrassé, pourtant moteur chaud elle marche super bien, j'entends bien le sifflement du turbo et aucune fumée suspecte.
sinon pour la n75, la résistance est bonne 16.2 ohm.
je vais essayé de démonter le capteur pression suralimentation pour le nettoyer
ptit_lolo
Jeu 22 Mai 2014 - 10:55
Qui dit turbo encrassé ne dit pas forcément turbo mort et qui fume.
Nettoie ton capteur si tu veux mais je pense que ça ne résoudra pas ton problème. Mais bon de toute façon, un petit nettoyage ne lui fera pas de mal :mrgreen:
