Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
TiiCk
TiiCk
Ma petite 6n !! Empty Ma petite 6n !!
Ven 11 Avr 2014 - 1:09
Bonsoir tout le monde,
je vient ici vous présenter mon jouet !
Polo 6n 1.4l 60ch de 97 avec 97 000klm au compteur ( réelle )
acheter entièrement d'origine il y a 1ans bon malheureusement j'ai pas de photo de l'époque...
mais elle est passer par plusieur sauce feux a led entre autre...
ou encore bien sobre comme ceci
Ma petite 6n !! U87f
Ma petite 6n !! Sba9
Mais c'est dans sont Style actuel que je la préfére !
Ma petite 6n !! 7kxf
Ma petite 6n !! Nnbm
Ma petite 6n !! R8dq
N'hésiter pas a donner votre avis, sa serre toujours ! ;
J'aurais également une petite question sujet carrossage !
J'utilise la méthode des rondelle pour mon carrossage ( a default d'avoir des rondelles j'ai utiliser des joins en fibre aucun soucie ) cependant je tient quand même a remplacer c'est dernier par des rondels. Hors, j'aimerais savoir a combien de millimètre de "
cale"
( rondelle superposé ) je pourrais utiliser ? car a l'heure actuel je suis sur 2 join superposé ( entre 2 et 3 mm total ) mais sa frotte encore un petit peux ( Voiture plus basse que sur les photo )
Pour vous donner une idéess voici ce que mon carrossage donne a l'heure actuel.
Carrossage d'origine
Ma petite 6n !! Uesw
Carrossage modifier
Ma petite 6n !! Z1ni
Sur ce, bonne soiré a tous et merci d'avance pour vos avis et votre aide au sujet du carrossage.
Cordialement, TiiCk !
Taz97233
Ma petite 6n !! Empty Re: Ma petite 6n !!
Ven 11 Avr 2014 - 17:46
Simpas tes modifs mais je ne suis pas trop fan de l'aile "
BD"
surtout quand il n'y en a qu'une après c'est mes gouts
Ven 11 Avr 2014 - 18:59
Pas fan des stickers tout simplement...mais sympa quand meme .
TiiCk
TiiCk
Ven 11 Avr 2014 - 21:55
Il est vrai que les gout et les couleur ne se discute pas, Merci pour vos avis ! sa fait plaisir ;
damien62
Dim 4 Mai 2014 - 15:02
pas trop fan des bombing perso mais bon après comme c'est dit sur les messages précédent les goûts et les couleurs sa ce discute pas
mais pas mal la photo en dessous du pont Smile
TiiCk
TiiCk
Dim 14 Sep 2014 - 18:58
Bonjour a tous !
Suite a un accident avec ma Polette, traverse endomager ( et étant en tort... conn*** qui pile... ) je suis a la recherche d'un Polo 6n 1.4i 60ch avec le type moteur 6NAEX
autour des départements 91, 92, 93, 94, 95, 75, 77, 89, 10, 78, 60, 45, 51.
3 porte de préférence avec un état carrosserie assez bon.
J'ai pour projet de reprendre toute mes pièces ( Jante, fileter, aile Bombing, ligne complète, etc... ) ainsi que mon moteur ( 112 000klm ) pour ré-équiper la prochaine a moindre frai.
Si vous pouviez faire circuler ceci auprès de vos connaissance sa serais super sympas
Ma petite 6n !! 54147434eed4e
Ma petite 6n !! 541474369aeb7
Ma petite 6n !! 5414743833c22
Ma petite 6n !! 54147439d0733
Ma petite 6n !! 5414743b5fab5
Désolè pour les image de travers elles était a l'endroit sur mon pc u__u
Merci d'avance les gens!
Bonne route, et prudence :coucou:
Abuzsystem
Dim 14 Sep 2014 - 20:04
'ets bien dommage j’espère que tu va vite trouvé !
Lun 15 Sep 2014 - 8:58
Tu devrais trouver facilement, surtout si tu reprend ton acien moteur .
TiiCk
TiiCk
Mar 16 Sep 2014 - 18:25
Bon c'est bon j'ai trouver la remplaçante de ma Polette. Quelque frait a faire dessus ( carrosserie ) mais rien de bien méchant je posterais les photo des que j'aurais était la chercher... D'ici la semaine prochaine si tout va bien
TiiCk
TiiCk
Mer 17 Sep 2014 - 15:20
Je fait un petit up pour avoir un avis... ou plutôt une aide u__u
pour faire simple, mon moteur actuel ( de ma Polette accidenté ) est équipé de la climatisation, hors celle que j'ai réserver en est dépourvue. J'aimerais savoir si le montage du moteur climatisé serai possible dans l'autre et si oui avec qu'elle modif ?
Car d'un coter je voudrais la garder mais sa voudrais dire qu'il faudrais que je démonte le tableau de bord de la remplaçante pour ré-instaler le systeme de clim sans compter le passage par la boite a fusible et a vrai dire je suis nul en électronique...
De l'autre côté je voudrais l'enlever, mais si je ne me trompe pas elle est sur la courroie d'accessoire ? l'enlever voudrais dire recalage ? comment sa ce passe ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne route.
TiiCk !
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 17 Sep 2014 - 17:53
Une courroie acc ne se cale pas, tu monter sans modif. 😉
TiiCk
TiiCk
Mer 17 Sep 2014 - 18:06
Autant pour moi ^^
Mais sans modif ? je laisse quand même le compresseur de clim sans rien brancher dessus ou je peux l'enlever ? hors si je l’enlève j'ai l'impression que j'aurais "
trop"
de courroie si il me manque une poulie ?
Merci pour ta réponse Smile
Mer 17 Sep 2014 - 20:20
La courroie accessoire se change pour le modèle sans clim 😉
TiiCk
TiiCk
Jeu 18 Sep 2014 - 8:43
Ok merci bien pour vos réponse, je vais donc me débarrasser de ma clim ^^
Par contre j'aurais une autre petite question.
sur la polo remplaçante j'ai un bas de caisse a refaire...
Enfoncer sur 30 ou 40cm ( voir photo 2 )
J'aimerais savoir ce que vous me conseillerais entre:
Découpé la partie dont j'ai besoins sur mon accidenté pour la soudé sur l'autre.
ou tout simplement la redresser au maximum, sinto etc ? hors j'ai peur que la 2em solution ne tienne pas dans le temps en étant rabaissé.
Ma petite 6n !! 541a7d104c1ed
Ma petite 6n !! 541a7d11b8749
Ma petite 6n !! 541a7d1335e84
Ma petite 6n !! 541a7d1499d07
Ma petite 6n !! 541a7d1617ce6
Ma petite 6n !! 541a7d1799365
Edit: je n'est pas encore de photo de la caisse entière j'avais seulement pris des photo des travaux que j'allais a voir a faire dessus
Merci d'avance,
TiiCk !
Abuzsystem
Jeu 18 Sep 2014 - 19:24
Sympa ! un peu de taff mais sa passe !
Ven 19 Sep 2014 - 1:20
Tire clou pour le bas de caisse 😉
