POLO 6N
POLO 6N
voyant prechauffage clignote touran tdi Empty voyant prechauffage clignote touran tdi
Jeu 25 Juin 2009 - 13:14
Salut, j'ai un souci sur le touran de ma sœur. C'est un tdi 136 de 2004, le voyant de préchauffage clignote et ça indique "
dysfonctionnement moteur atelier"
j'ai les feux de stop allumés en permanence et le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. J'ai vu sur le net que c'était soit le contacteur de stop je l'ai changé et ça ne change rien ! Soit un capteur d'embrayage Question celui sur la pédale ? je peut le changer sans valise, ni purge ? Si vous avez des infos merci 😉
Polet02
Polet02
voyant prechauffage clignote touran tdi Empty Re: voyant prechauffage clignote touran tdi
Jeu 25 Juin 2009 - 17:36
Apres remplacement de ton contacteur de stop, le regulo fonctionne de nouveau ? Tes stops toujours allumés?
Pour le contacteur d'embrayage , il y a 2 montages. soit un contacteur simple sur pedales (dans ce cas pas de problemes)
Sinon il y a aussi un montage ou le contacteur d'embrayage est sur l'emetteur d'embrayage (dans le compartiment moteur)(si c'est ce montage tu vas pleurer car tres difficile d'acces) , sur ce montage c'est un capteur a effet hall. dans la plupart des cas il chauffe et fond la prise, dans cee cas remplacement de la prise, du contacteur et parfois remplacement de l'emetteur, Si le fuusible 34 grille.
Mais pour finir si tes stops reste tjrs allumés, ne cherche pas du coté contacteur emrayage c'est inutiles. Attention sur Touran le contacteur de stop ne se met pas comme sur la plupart des autres VH, il ne faut surtoout pas pendant le montage du neuf enfoncer la pedale d'embrayage, sinon t'es de nouveau bon pour le remplacer (car le piston s'enfonce dans le contacteur et ne ressort plus suffisament .
POLO 6N
POLO 6N
Jeu 25 Juin 2009 - 18:58
Mes feux de stop sont tjs allumés, pr le régulateur j'ai pas essayé.J'ai commencé à regarder il n'y a pas de capteur sur la pédale d'embrayage :? on à accès à l'émetteur par dessous ou il faut virer la batterie Question Tu parles du fusible 34 mais j'en ai pas ds l'habitacle. Sinon je comprends pas en quoi appuyer sur la pédale d'embrayage gène pr le changement du contacteur de stop ? En tout cas merci pr tes infos Exclamation 😉
Polet02
Polet02
Jeu 25 Juin 2009 - 19:37
si les stop restent allumé, ton regulo ne fonctionnera pas
quand tu debranches ton contacteur , les feux s'eteignent?
Assures toi que ce sont les bonnes ampoules sur les stops. sauf si tu as le montage en led bien sur!! 😉 car j'en ai deja vu qui arrivé a monter des ampoule 12/21 a la place des 12/21-5
Je t'en dirai plus demain soir, si j'ai le temps d'y regarder 😉
POLO 6N
POLO 6N
Jeu 25 Juin 2009 - 20:05
nan quand je débranche le contacteur ils ne s'éteignent pas. Pour les ampoules ce sont des 21w comme à l'origine on n'y à pas touché récement.
ok 😉
Polet02
Polet02
Lun 29 Juin 2009 - 19:10
voici la notice de montage du contacteur, il est bien precisé que celui ci doit se poser pedale au repos !
Notice de montage
POLO 6N
POLO 6N
Mar 30 Juin 2009 - 16:22
ok tu avais marqué pédale d'embrayage c'est pour ça que je comprenais pas !
Sinon j'ai démonté et c'est bien la prise du contacteur sur l'émetteur d'embrayage qui à fondue :? Tu sait si elle se détail et si le contacteur fait parti de l'émetteur Question merci 😉
Polet02
Polet02
Mar 30 Juin 2009 - 19:27
au moins tu sais maintenant de ou ça vient 😉
desolé si je me suis trompé en te repondant, j'ai surement voulu aller trop vite :?
Tu as du galerer pour demonter tout ça, c'est pas super accesible, moi je ne l'ai jamais fait, et pour dire vrai je n'ai jamais vu le montage 😉
Je te tiens au courant demain pour savoir ce qui se fait au detail 😉
POLO 6N
POLO 6N
Mar 30 Juin 2009 - 20:09
oui je suis fixé maintenant Exclamation pour l'erreur pas de souci ça arrive 😉
Pour le démontage pour l'instant ça va, c'est surtout le changement des pièces qui va être chiant vu le peu d'espace qu'il y a Crying or Very sad
J'attends tes infos
merci 😉
Polet02
Polet02
Mer 1 Juil 2009 - 19:49
POLO 6N a écrit:oui je suis fixé maintenant Exclamation pour l'erreur pas de souci ça arrive 😉
J'attends tes infos
merci 😉
Salut
oui en fait tout se detaille
Transmetteur hall 1K0 927 810D environ 50€
Emetteur 1K0 721 388S environ 80€
la reference de la prise du transmetteur j'ai pas trouvé, elle est normalement noté dessus.
Bon courage pour la suite
POLO 6N
POLO 6N
Mer 1 Juil 2009 - 23:16
merci pour toutes les infos c'est vraiment sympa Exclamation
Je vais passer chez VW prendre les pièces et après ya plus qu'a Exclamation
Merci, je te tiendrai au courant 😉
Polet02
Polet02
Mer 19 Mar 2014 - 20:33
au fait ??
