Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
yoyo6gr
Desequilibre freinage golf 2 16s Empty Desequilibre freinage golf 2 16s
Mar 18 Mar 2014 - 21:08
Salut à tous, apres fait la purge et changé les joints d’étriers arrières j'ai fais quelques tests de freinage : l’arrière bloque avant le devant.
Est ce que vous une idée de ce que je pourrais verifier ?
Yohan
King-ov-hell
Desequilibre freinage golf 2 16s Empty Re: Desequilibre freinage golf 2 16s
Mer 19 Mar 2014 - 21:52
Salut!
As-tu des limiteurs de pression de freinage sur ton circuit de freinage?
King-ov-hell
Mer 19 Mar 2014 - 21:53
Oups! j'ai oublié de préciser avant de tester quoi que ce soit comme autre réglage fais de même pour l'avant et change tes joints d'étriers avants ça peut également venir de là ce déséquilibre Smile
Angus
Mer 19 Mar 2014 - 22:14
Il y a un répartiteur de freinage av/ar.
De tête il se trouve vers l'axe de suspension arr.
Il est la pour augmenter la répartition vers l'arr quand le coffre est charge, + la suspension arr s'affaisse + la repartition se fait vers l'arr.
Sur la mienne il est grippe en position...comme si j'avais 300kg dans le coffre et effectivement je bloque l'arr avant l'av...C'est plus style en cas de freinage d'urgence.
Laurent.
King-ov-hell
Jeu 20 Mar 2014 - 13:16
Okay Smile moi je te conseillerais quand même de le remplacer car au contraire tu risques le tête a queue en cas de GROOOOS freinage surtout si tu rencontre une flaque d'huile ou autre a la base l'avant doit freiner PLUS fort que l'arrière justement pour compenser cette glisse de l'arrière et surtout car le poids est concentré a l'avant de ta voiture d'ou l'utilité d'un répartiteur de freinage =>
plus de poids a l'arrière= freinage adapté et a l'inverse moins de poids = freinage réduit si tu as plus de pression a l'arrière ta voiture ne peut plus vraiment "
plonger"
par le poids du moteur et du transfert de masse du coup tu glisse sur les 4 roues en rally le freinage peut être augmenté a l'arrière mais c'est uniquement pour une utilisation optimale du frein a main dans les virages sur route ça peut vite tourner a la cata ^^
Jeu 20 Mar 2014 - 16:21
avant de le remplacer...as tu rabaisser ton auto?
parce qu'un simple rabaissement agit sur le repartiteur comme si tu estais chargé, et il faut donc le detendre 😉
yoyo6gr
Jeu 20 Mar 2014 - 16:49
Merci pour vos reponses.
Oui ma voiture est rabaissée. Le répartiteur se situe au niveau des amortos arrières ?
Desequilibre freinage golf 2 16s Dsc_0314
Angus
Jeu 20 Mar 2014 - 21:15
nas a écrit:avant de le remplacer...as tu rabaisser ton auto?
Bingo!!! :bravo:
Angus
Jeu 20 Mar 2014 - 21:18
yoyo6gr a écrit:Merci pour vos reponses.
Suis simplement la ligne hydraulique, celles arrière droit et gauche convergent vers ce bidule.
King-ov-hell
Ven 21 Mar 2014 - 12:55
Le répartiteur est au niveau du train arrière a la jonction de tes conduites ^^
yoyo6gr
Ven 21 Mar 2014 - 19:57
Ok merci. Une fois que je l'ai trouvé y a un reglage à faire ?
