- vinzanityNouveau Golfoo
[Golf 3 TD] méchant bruit moteur
Lun 13 Jan 2014 - 17:51
J'ai un problème avec ma golf 3 TD de 1993, le moteur fait un boucan énorme, je ne sais pas d'ou cela peut venir, il y a même comme des petits bruit métallique. Si quelqu'un peut m'aider j'ai fait une vidéo du boucan:
https://www.youtube.com/watch?v=IZuN7eZBACI&
feature=youtu.be
feature=youtu.be
- papalardonGolfoo d'argent
Re: [Golf 3 TD] méchant bruit moteur
Lun 13 Jan 2014 - 18:13
Tu serais pas en train de couler une bielle ?
Lun 13 Jan 2014 - 19:48
c'est quoi coulé une bielle?
- francois77Golfoo de Platine
Lun 13 Jan 2014 - 21:26
un moteur ...
Mar 14 Jan 2014 - 0:25
Manque de lubrification la plupart du temps la bielle chauffe et casse dans le moteur et détruit tout
Mar 14 Jan 2014 - 13:25
tu es obliger d'accélérer pour démarrer?
a mon avis tu as peut etre le pignon de vilebrequin qui commence a avoir du jeu :? quand le moteur est démarrer regarde si la poulie la plus basse sur ton moteur tourne rond ou si elle est vrillée
Mer 15 Jan 2014 - 15:12
Alors j'ai déposé la courroie direction assisté et alternateur.
J'ai essayé de tourner la poulie du vilebrequin mais sa bouge pas
j'ai fait une nouvelle vidéo de la courroie en marche:
https://youtu.be/HoGAm1q31wI
J'ai l'impression que le bruit vient du cache culbuteur, sa fuit derrière on dirait:
Ven 7 Mar 2014 - 18:00
Bon bas j'ai tout changé les deux courroies DA et Alternateur, le galet tendeur, refait la vidange avec du 15w40, changement filtre huile mais rien n'a changé j'ai l'impression que c'est encore pire.
Je l'ai testé un peu sur route maintenant j'ai le voyant batterie qui s'allume et d'huile qui clignote suivant que je tourne ou que j’accélère ou que je change de vitesse ??? vraiment bizarre.
Vous pensez que ça peut être la pompe à huile qui est morte et qui n'envoie plus l'huile dans le haut moteur, qui est responsable du bruit moteur?
Savez vous comment contrôler la pression d'huile de la pompe? j'ai un manomètre sur un compresseur , je peux peut être m'en servir??
