- vwmk3Jeune Golfoo
chauffage habitacle g2 aucun signe de vie ...
Ven 15 Nov 2013 - 20:43
la période de froid arrive et j'ai un soucis de chauffage habitacle sur ma golf 2
je tourne le boutons de ventilation sur les 3 vitesse : RIEN
j'ai pas encore démonté pour regardé mais d'ou sa peut venir
-bouton de tbd hs ?
-un fusible ou relais ?
-le ventilo de chauffage directement ?
-OU un autre truc
SI quelqu'un a déjà eu ce problème sur une g2 je veux bien des conseils
-bouton de tbd hs ?
-OU un autre truc
- juju33500Jeune Golfoo confirmé
Re: chauffage habitacle g2 aucun signe de vie ...
Ven 15 Nov 2013 - 21:08
le plus souvent ces le ventilo qui lache
- tweenJeune Golfoo confirmé
Sam 16 Nov 2013 - 11:58
Problème connu sur les golfs II : le radiateur de chauffage...
Sam 16 Nov 2013 - 12:41
c'est juste sa ventile qui marche pas ;tween a écrit:Problème connu sur les golfs II : le radiateur de chauffage...
Vérifie ton fusible et démonte ton moteur de ventil pour voir si il est pas plein de feuilles
Sinon moteur hs probablement
- vwmk3Jeune Golfoo
Sam 16 Nov 2013 - 13:49
nas a écrit:c'est juste sa ventile qui marche pas ;tween a écrit:Problème connu sur les golfs II : le radiateur de chauffage...
merci de vos réponse
Justement ou ce trouve le fusible ? sur le boitier a l'avant gauche ?
ou directement sur le ventilo derrière la boite a gant ?
je vais essayé dans chopé un en casse et voir ce que sa donne
Sam 16 Nov 2013 - 22:53
sur la boite a fusible apres tua sous le bloc chauffage cote passage tu tourne et le ventilo sort tu un petit boitie de puissance pour les vitesse ilse peut que se soit lui qui soit hs moi sa mes deja arrive 2 fois sinon ces le ventilo
- vwmk3Jeune Golfoo
Lun 18 Nov 2013 - 8:55
merci pour vos réponse
j'ai démonté sa
résultat j’enlève l'isolant noir et la déjà un peu de flotte ...
déjà pas bon après je dépose le ventilo je regarde de la flotte aussi un peu et l'axe au milieu rouillé ... ( donc c'est pas d'aujourd'hui )
donc il a du surement ce grillé
je vais en chopé un autre et on testera , sinon fusible tbd ou prise
j'ai démonté sa
