Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
chauffage habitacle Empty chauffage habitacle
Mar 16 Sep 2008 - 17:42
Bonjour messieurs
Voila il ya quelque temps mon thermocontact n'a pas declanché mon ventilo et la temperature a fait peter une durite dans l'habitacle. Cependant je ne connais pas le system de chauffage de la golf. Quelqu'un aurait il une vue eclatée de celui ci ? Je dois egalement changer le ventilo d'habitacle donc j'en profiterais.
Merci a vous de vos reponses
chauffage habitacle Empty Re: chauffage habitacle
Mar 16 Sep 2008 - 17:59
sur GOLF 2 Question
Mar 16 Sep 2008 - 18:08
Oups oui en effet sur golf 2 GTD
Mar 16 Sep 2008 - 18:46
raphael06 a écrit:Oups oui en effet sur golf 2 GTD
donc si c'est une MK2 et que tu as du liquide de refroidissement dans l'habitacle, c'est tout simplement ton radiateur d'habitacle qui est HS ......... il n'y a pas de durite dans l'habitacle 😉
Jeu 18 Sep 2008 - 19:16
Ok personne n'aurait une vue eclatée de comment y acceder?
golf78
Jeu 18 Sep 2008 - 19:42
Faut déposer le tableau de bord
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 18 Sep 2008 - 19:49
golf78 a écrit:Faut déposer le tableau de bord
Sujet abordé plus d'une fois...
Et, tu n'es pas obligé de démonter le TDB 😉
golf78
Jeu 18 Sep 2008 - 20:02
Ha autant pour moi, j'en ai jamais changé, mais ayant démonté plusieurs tableau de bord j'aurais cru que oui ...
Jeu 18 Sep 2008 - 20:59
cocomisti a écrit:salut, tu as des vis au niveau du collecteur juste deriere la grande feuille en alu, pour demonter ton caisson de chauffage (3 vis) ,
chauffage habitacle Img03364ua.th
tu enleve les vis de chaque coter pour tirer la traverse
chauffage habitacle Img03351bp.th
enssuite tu le tire vers toi le plus fort possible et tu dois retirer ton radiateur par le haut , sans enlever les agraffes, on la changer en 4h
Ven 19 Sep 2008 - 11:16
Non de diou bin sans chauffage elle est bien aussi lol
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Ven 19 Sep 2008 - 11:19
En 2 heures en prenant son temps, c'est torché sur une MK2.
Ven 19 Sep 2008 - 11:24
ours polaire a écrit:En 2 heures en prenant son temps, c'est torché sur une MK2.
pas la premiere fois que tu le fais... ou alors faut etre bien renseigné pour trouver les 2 vis qui sont cachés du coté moteur :mdr:
tips
tips
Ven 19 Sep 2008 - 11:28
oui c'est vrai, autant pour moi, le premier que j'ai fait, j'ai du mettre 1 jour complet je crois sur une MK3, si c'est pas 2 jour :mdr:
les autres après ça va tout seul!
Ven 19 Sep 2008 - 12:00
raphael06 a écrit:Non de diou bin sans chauffage elle est bien aussi lol
Achéte une cagoule, des moufles, une écharpe et un bon blouson et sa va le faire...en 1h même si tu veux :mdr: :mdr:
