claquement golf g60
4 participants
- juju77127Jeune Golfoo
claquement golf g60
Mer 18 Sep 2013 - 12:28
bonjour a tous ,
voila je rencontre un probleme avec mon g60.
lorsque je met un petit filet de gaz entre 2100et 3000 tours , j'ai un claquement tres rapide coté distribution .on dirait un bruit de poussoir ou dans le genre . ce bruit diparait apres les 3000t/m.
j'ai fait ma distribution il ya 4 mois de ca .on m'a parlé de la clavette du pignon de vilo .
qu'en pensez vous ?
merci pour vos réponses et bonne journée
qu'en pensez vous ?
Re: claquement golf g60
Mar 8 Oct 2013 - 9:10
up
Mar 8 Oct 2013 - 14:52
quand tu as fait la distrib tu as changé le galet tendeur?
pour la clavette de pignon de vilo, je crois pas que ce soit une maladie la dessus donc quand le moteur tourner verifie que la poulie tourne rond
sinon ça peut etre simplement tes poussoirs hydraulique oui, voire meme tes injecteurs!
prends un tournevis, met le en contact avec chacun de tes injecteurs et met ton oreille dessus!avec la raisonnace tu pourra localiser le bruit plus facilement.
- yulGolfoo de bronze
Dim 13 Oct 2013 - 19:46
coussinet de bielle a changer
C'est classique sur un G60.
Jeu 24 Oct 2013 - 8:39
salut
-nas- ce n'est pas un bruit de galet ni d'injecteur , c'est vraiment plus mecanique .
-yul- sérieux , p.... c'est la poisse ca , a 120000 klms .... ca y ressemble en tout cas , mais pourquoi a partir de 2000 jusqu'à 3000tr?.
Jeu 24 Oct 2013 - 10:51
perso je pense que les coussinets ferait du bruit tout le temps et pas que a un certain regime, le dernier KR que j'ai entendu tourner avec des coussinets HS claquait comme un tdi meme au ralenti!juju77127 a écrit:salut
- Kernel32Jeune Golfoo
Jeu 24 Oct 2013 - 22:04
Si c'est mécanique essayes de faire accélérer par quelqu'un et toi "
écoutes"
à l'aide d'un tournevis les éléments qui tournent côté distribution pour essayer d'identifier la pièce qui fait du bruit.
écoutes"
Ven 25 Oct 2013 - 8:51
le bruit c'est ca en fait , genre clio 1l9 d qui démarre a froid .bon ca fait moin de bruit mais c'est le même son en tout cas . de toute façon si les coussinet de bielles sont hs , je devrais l'entendre encore plus fort si j'écoute du coté du carter ?!
Ven 25 Oct 2013 - 8:53
ya un mec qui a fait un tuto qu'on peut trouver facilement sur gogole , il dit aussi que sont buit était entre 2 et 3000 tr.
Ven 25 Oct 2013 - 9:13
oui le bruit sera plus intense au niveau du carter, surtout si tu utilise un tournevis comme indiquéjuju77127 a écrit:le bruit c'est ca en fait , genre clio 1l9 d qui démarre a froid .bon ca fait moin de bruit mais c'est le même son en tout cas . de toute façon si les coussinet de bielles sont hs , je devrais l'entendre encore plus fort si j'écoute du coté du carter ?!
faudra en profiter pour changer la pompe à huile en meme temps que les coussinets
Ven 25 Oct 2013 - 10:27
Dans tous les cas évites de rouler sinon tu vas abîmer le vilebrequin si c'est les coussinets ...
Ven 25 Oct 2013 - 14:28
ca fait déjà un moment que je roule avec ce bruit....... genre 500 klm
Sam 26 Oct 2013 - 22:11
si c'est ca arrete vite et démonte ;juju77127 a écrit:ca fait déjà un moment que je roule avec ce bruit....... genre 500 klm
Sam 2 Nov 2013 - 19:03
je vais attaquer ca d'ici 1 mois , mais la c'est panne d'alternateur ....
