Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
ma one gti pirelli de 83
+11
jiji24
DjiDji32
VW RABBIT
zwitter
buzzfuzz
c.o.b.r.aiolet
SYL2013
15 participants
buzzfuzz
ma one gti pirelli de 83 Empty ma one gti pirelli de 83
Dim 11 Aoû 2013 - 22:57
Bonsoir, à tous donc voila ma belle Very Happy
Je prends enfin le temps de la présenter Laughing achat en mars de cette année.
Il s'agit d'une pirelli de 83, elle a 210000 km, je suis le 3ieme proprio, elle est en bon état aucun point de rouille, juste un peu sale intérieurement mais après quelques jours de nettoyage plus une restauration de calandre et de quelques plastiques intérieur, elle a retrouvé sa jeunesse lol
quelques défauts à voir par la suite ( contacteur de marche arrière, panneau de porte avant percé, trou de cigarette sur la banquette arrière, logo 1800 à repeindre )
la peinture, les jantes et le moteur ont subit une restauration il y à 1 ans.
mes premiers achats sont kit silent bloc complet urethane, 4 jantes ats classic (je suis pas encore sûr de les mettre ), rotule et triangle, 20vt de new beetle avec boite faisceau, neiman , calculo.
me reste à trouver les combinés fileté,et les divers pieces pour le montage du 20vt .
place aux photos
ma one gti pirelli de 83 G0hg.th
ma one gti pirelli de 83 2zu0.th
ma one gti pirelli de 83 Orj1.th
ma one gti pirelli de 83 4mug.th
ma one gti pirelli de 83 4or6.th
ma one gti pirelli de 83 Omlb.th
ma one gti pirelli de 83 Znal.th
voili voila 😉
SYL2013
ma one gti pirelli de 83 Empty Re: ma one gti pirelli de 83
Mar 13 Aoû 2013 - 11:53
Un gros coeur, c bon ça.
c.o.b.r.aiolet
c.o.b.r.aiolet
Mar 13 Aoû 2013 - 21:47
Je trouve juste dommge de partir d'une gti pour faire un swap...surtout qu'elle semble avoir encore ses caractéristiques de "
plus"
Mais bon, c'est ta voiture t'en fais ce que tu veux :-?
Membre officiel du CGIDF
http://www.clubgolfidf.com
ma one gti pirelli de 83 Empty golf 1 gti 1800+
Mer 14 Aoû 2013 - 9:27
c.o.b.r.aiolet a écrit:Je trouve juste dommge de partir d'une gti pour faire un swap...surtout qu'elle semble avoir encore ses caractéristiques de "
plus"
+1
buzzfuzz
Jeu 15 Aoû 2013 - 23:15
sur le principe je suis d'accord avec vous je pensais pas la "
swapé"
mais le 1800 d'origine est très fatigué ainsi que l'embrayage, une bonne affaire s'est présentée a moi pour le 20vt donc voila ;
buzzfuzz
ma one gti pirelli de 83 Empty debut de montage
Mer 16 Oct 2013 - 21:53
salut,
bon voila quelques infos suite à mon début de montage Shocked
(montage à blanc)
Ayant séché les cours de tourneur, fraiseur, soudeur lol je passe par epytec pour la commande des support, (de très bonne qualité au passage) .
ma one gti pirelli de 83 Jb70
première étape montage du premier support coté courroie distri.
ma one gti pirelli de 83 Kz23
Lors du montage du support moteur gauche et du changement de la courroie de distribution il faut changer le galet tendeur étant donner la suppression du "
système de tension du galet d'origine"
donc j'ai pris un galet tendeur de golf 2 gti réglable réf:027109243 ainsi qu'une vis M10x50 force 10.9 plus les rondelles.
ma one gti pirelli de 83 66zt
Deuxième étape montage du support boite (boite 02J)
le support epytec à du mal à passer je rabote un peut "
le corp"
de la boite, après nickel. Il me restera à monter la tige support pour le cable d'embrayage.
le troisième support viendra lors du montage à blanc du bloc dans la one.
Dernière étape pour l'instant montage du récepteur mécanique d'embrayage,(kit epytec avec cable scirocco) rien de particulier.
ma one gti pirelli de 83 J7c2
Je continue le bricolage sur le faisceau mais j'avoue que je suis un peu perdu
ma one gti pirelli de 83 Zyxm
j'ai commandé la courroie d’accessoire 92,3cm un seul coté dentelé ayant enlevé la clim et la DA. J’espère ne pas mettre trompé sur la dimension, on verra fin de semaine.
voila pour l'instant
zwitter
zwitter
Mar 22 Oct 2013 - 16:05
Class ta petite GTI !
Conserve bien son moteur d'origine car un jour elle aura bien plus de valeur en version d'origine ;
Mar 22 Oct 2013 - 16:20
pour le galet de distri, il existe 2 modèles suivant l'année de fabrication!
un avec un tendeur hydrau externe ou un avec tendeur integré sur les modèles plus récents.
bon courage pour les fils et evites le "
bricolage"
la dessus. investis dans une pince a sertir les cosses a futs ouverts (comme d'origine)
VW RABBIT
VW RABBIT
Mar 22 Oct 2013 - 19:09
Superbe cette one continu ton tuto ca m'interesse Smile
Bonne continuation ;
buzzfuzz
Jeu 24 Oct 2013 - 10:22
zwitter a écrit:Class ta petite GTI !
Oui je compte le restaurer de A à Z 😉
buzzfuzz
actarus a écrit:pour le galet de distri, il existe 2 modèles suivant l'année de fabrication!
bricolage"
Merci pour les infos Actarus 😉
buzzfuzz
Jeu 24 Oct 2013 - 10:23
VW RABBIT a écrit:Superbe cette one continu ton tuto ca m'interesse Smile
Merci 😉
buzzfuzz
Jeu 24 Oct 2013 - 10:36
Aujourd'hui réception de la courroie d’accessoires model contitech 6PK 923 de continental en 92,3cm.
étant légèrement petite, démontage de l'alternateur pour la passer. Apres remontage elle passe nickel y compris avec le galet tendeur.
ma one gti pirelli de 83 Euju.th
Train avant tombé et début de démontage du moteur ( connectiques, kjet, radiateur).
ma one gti pirelli de 83 78x2.th
je tombe le bloc prochainement
buzzfuzz
Jeu 24 Oct 2013 - 21:41
Bon aujourd'hui réception des silentbloc moteur et boite, plus silentbloc de barre stab, et rotule de direction, je remet à neuf le compartiment complet tant cas faire.
ma one gti pirelli de 83 T2yo
et voici les photos avant, après démontage du moteur :
pour un éventuel remontage un jour je repère les connecteurs.
ma one gti pirelli de 83 Aotu
ma one gti pirelli de 83 H2s2
ma one gti pirelli de 83 Wv9x
la suite vas prendre plus de temps cause ponçage du bloc traitement des micro points de rouilles et mise en apret et peinture, dans les règles de l'art 😉
Jeu 24 Oct 2013 - 23:28
quelle gâchis de faire sa à une GTI je trouve mais bon après c'est ta voiture
buzzfuzz
Ven 25 Oct 2013 - 21:44
Il en faut pour tout les gout 😉 de plus le moteur a besoin d'une révision complète et comme je garde les pièces il n'est pas dit que je remonte l'origine un jour.
buzzfuzz
Ven 1 Nov 2013 - 19:40
Bon voila les travaux du moment:
Réfection de la barre stab, des supports, ponçage mise en peinture changement des silentbloc.
ma one gti pirelli de 83 Ra3n
Démontage de la ligne et de la crémaillère, des supports, pour changement des silentbloc et des rotules, (après quelques heures de galère et un mauvais conseil de mécatechnic, je me rend compte que pour un coté il faut changer la biellette, la rotule étant rentrée en force pas de filetage).
ma one gti pirelli de 83 U2o3
ma one gti pirelli de 83 C62b
ma one gti pirelli de 83 8dqa
Donc point d’arrêt pour la crémaillère dans l'attente des pièces.
Réfection du klaxon dans un triste état :
ma one gti pirelli de 83 Oxop
Demain je commence le ponçage de l’intérieur moteur
DjiDji32
Mar 5 Nov 2013 - 1:13
stopiman a écrit:quelle gâchis de faire sa à une GTI je trouve mais bon après c'est ta voiture
+10.000 !
Pour faire cela il vaut mieux le faire avec une voiture en moins bon etat ou une GTI classique pas avec une 1800 plus.
Pourquoi je dit cela ? Car je cherche un bel exemplaire de ce modèle la et le voir finir comme ça cela me rend fou !
jiji24
jiji24
Jeu 7 Nov 2013 - 22:23
Slt BuzzFuzz!
Magnifique Gti! je fait aussi un swap sur ma 1800+ de 83 mais je conserve aussi le moteur d'origine que je prendrai le temps de refaire par la suite...
En attendant bon courage pour ta resto et ton swap 😉
buzzfuzz
Sam 9 Nov 2013 - 13:47
Merci de même pour ton swap 😉
buzzfuzz
Ven 13 Déc 2013 - 12:16
Salut à tous,
Donc voila un peu de news, du boulot d’intérieur étant donné le temps en ce moment.
J'ai terminé la resto de la crémaillère:
ma one gti pirelli de 83 0eos
ma one gti pirelli de 83 Vu8h
J'ai dégoté un freinage avant, arrière de g60, donc remise en état: changement des joints de piston et mise en peinture.
Remise en état des moyeux adaptation des flasques, et achat du kit cale adaptation g60.
après nettoyage:
ma one gti pirelli de 83 A1qa
Mise en peinture et changement des joints:
ma one gti pirelli de 83 Ksag
ma one gti pirelli de 83 Pdqd
ma one gti pirelli de 83 Udz9
ma one gti pirelli de 83 L3d7
ce weekend démontage du train arrière.
http://golf16sg60.fr
Ven 13 Déc 2013 - 14:08
Twisted Evil
JF
JF
Ven 13 Déc 2013 - 16:02
Du beau boulot bien propre! Very Happy
vw-sc-17
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Ven 13 Déc 2013 - 16:53
par contre,si je peux me permettre,ne monte pas les inserts uréthanes sur les supports de longerons(coté distri et boite),tu peux mettre le "
champignon"
avt et le "
carré"
de boite arr,mais rien sur les cotés...c'est une horreur,la caisse vibre au ralenti,et c'est super chiant a virer une fois le moteur en place.....
jiji24
jiji24
Sam 14 Déc 2013 - 15:05
Du beau boulot!
Une question comment as-tu reparer ta cremaillere??
car la mienne a du jeu et j'ai essayer de la demonter mais je n'arrive pas a sortir l'arbre cranté (le roulement a du jeu... ) Sad
Car sa me fait chier de recheter une cremaillere neuve pour sa...
