- mims057Nouveau Golfoo
golf 1 1800 gti boite fp oettinger
Mer 24 Juil 2013 - 23:53
Bonjour à tous
Je vous explique le probleme comment adapter la boite oettinger sur ma 1800.
Capteur marche arriere et compteur different de la 7g
Tulipe plus grande aussi..
Re: golf 1 1800 gti boite fp oettinger
Jeu 25 Juil 2013 - 18:43
les tulipes sont les memes , ca changes sur les cab recents
le contacteur de marche arriere il y a juste deux fils
le pignon de compteur est a changer
Ven 26 Juil 2013 - 4:40
Salut
Pour les tulipe c est pas les meme mais j ai trouver les cardans pour.
Pour la marche arriere j ai trouver.
Pour ce qui est du compteur je retire le pignon electronique et remplace par le mecanique ?
- hainzoJeune Golfoo
Ven 26 Juil 2013 - 10:10
salut
peu tu nous faire quelque photo de ton montage stp ,car j ai recup une boite 9a et il me semble que je vais etre dans le meme cas que toi
Ven 26 Juil 2013 - 18:32
pas de pignon électronique
il faut changer le pignon au bout du câble de compteur
Mar 13 Aoû 2013 - 8:07
donc en gros tu adapte le pignon de la boite sur le cable de compteur
Mar 13 Aoû 2013 - 21:36
Depuis le changement de la boite de la tete et du doigt d allumeur ainsi que la platine porte fusible , elle ne demare plus je pence avoir la masse partout j ai de l allumage mais rien
