Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
djo145
moteur golf 3 tdi ne demare pas aprés l avoir changer Empty moteur golf 3 tdi ne demare pas aprés l avoir changer
Sam 25 Mai 2013 - 11:18
bonjour a tous voila je vien de changer le moteur de ma golf 3 tdi 90 une tous remonté dans les regles de l art le moteur ne demare help
guile40
moteur golf 3 tdi ne demare pas aprés l avoir changer Empty Re: moteur golf 3 tdi ne demare pas aprés l avoir changer
Sam 25 Mai 2013 - 13:12
le demarreur tourne???
tu a fais une purge du circuit gazoil pour reamorcer la pompe???
djo145
Sam 25 Mai 2013 - 16:19
non le demareur tourne pas pourtan il est bon et tout est bien brancher ,quand je met le contact j atten juste une sorte de gresillement dans la pompe puis plus rien
Sam 25 Mai 2013 - 23:38
djo145 a écrit:non le demareur tourne pas pourtan il est bon et tout est bien brancher ,quand je met le contact j atten juste une sorte de gresillement dans la pompe puis plus rien
apparemment ya un actuateur dans le cul de la pompe, remet celui de l'ancien moteur peut etre?
sinon il y a un immotronic peut etre?
Knightophonix
Dim 26 Mai 2013 - 0:59
Si c'était l'immotronic le démarreur tournerait quand même non?
djo145
Dim 26 Mai 2013 - 7:48
bon je vais tenter de changer l actuateur en esperan que ca marche
guile40
Dim 26 Mai 2013 - 9:10
s c etait limmo le moteur demarerait et couperai aussitot...
tu as du jus qui arrive a ton demarreur quand tu mets un coup de clé??
djo145
Dim 26 Mai 2013 - 11:05
oui ya bien du jus au démareur parcontre on m a dit qu il faut changer l injecteur pilote je c pa si c vrai
guile40
Dim 26 Mai 2013 - 12:52
si tu as du jus qui arrive au demarreur et qui ne tourne pas cherche pas il est raide...
djo145
Dim 26 Mai 2013 - 13:04
j en ai un autre qui fonctionne je vais tenter parcontre suis obligé de refaire programmé la voiture vu que g changé le moteur?
ptit_lolo
Dim 26 Mai 2013 - 15:00
Non, si tu gardes ton calculateur, pas besoin de reprogrammer. Même si tu changes l'injecteur pilote ou la pompe, pas besoin.
djo145
Dim 26 Mai 2013 - 17:47
ok merci j ai donc changer le demareur idem qu'avant
Mar 28 Mai 2013 - 14:14
tu as tourné ton moteur à la main avant?
Mar 28 Mai 2013 - 14:30
si le démarreur a du 12v en permanance via la batterie et qu'il est bien excité par un autre 12v quand tu actionne la clé, c'est soit que le démarreur est grippé hs, soit tu as oublié de rebrancher la masse entre moteur et batterie/caisse soit ton moteur tourne pas tout court Shocked
djo145
Mar 28 Mai 2013 - 19:30
quelqun aurai un shéma du branchement ou des photos merci
