Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
rw motors
rw motors
Base moteur 1z pour 110cv Empty Base moteur 1z pour 110cv
Dim 12 Mai 2013 - 9:57
Voila ,je viens d'acheter une épave tdi 90 1z avec 130000km réel .
D'aute part , je possède une tdi 110cv de 350000km, j'aimerais prendre le bloc 1z , y mettre le turbo 110 et les injecteurs, est ce que ce sera fiable?????, j'en profiterais pour prendre la boite 90 un peu plus longue et sans bi masse, qu'en pensez vous???? bon choix?????
Base moteur 1z pour 110cv Empty Re: Base moteur 1z pour 110cv
Dim 12 Mai 2013 - 11:45
Tu peux
tu peux aussi vérifier si tu as une flasque antibarbotage sur ton afn et récupéré avec sa vis l'échangeur eau/huile plus gros.
rw motors
rw motors
Dim 12 Mai 2013 - 16:09
Merci pour ce conseil, la base 1z est elle aussi solide qu'un afn? ou dois je m'attendre a des soucis.
Car je peux faire aussi un reconditionnement total du afn , quelles sont les opérations et a quel prix?
mecaboyz24
Dim 12 Mai 2013 - 18:17
salut il me semble qu'il y a jute une différence au niveau des pistons ceux des 1Z surmrnt moins solide....
