- boules2Jeune Golfoo
rabaissement avec bbs rs en 16 ET 11
Dim 17 Mar 2013 - 18:47
salut à tous!suite au rabaissement avec bbs rs en 16 ET 11 7/5 à l'avant et 8/5 à l'arriére ,pneus en 195/45/16 .j'ai un soucis avec les ailes qui touchent...que faire?si vous connaissez le sujet ,un peu d'aide me serais bien utile,photos etc...
- nelson63Jeune Golfoo confirmé
Re: rabaissement avec bbs rs en 16 ET 11
Mer 20 Mar 2013 - 1:46
Salut boules2
Tu est rabaissé a combien ?
Sa frotte devant ou derriere, droit ou gauche ?
Quel est ta voiture ?
retour
Mer 20 Mar 2013 - 19:07
salut!combinés filtés sur golf g60.
Re: retour
Mer 20 Mar 2013 - 19:08
sa touche à l'arriére.boules2 a écrit:salut!combinés filtés sur golf g60.
Jeu 21 Mar 2013 - 19:32
Salut
Je te fais par de mon expérience personnel sur ma golf,
moi je suis en 8.5 de large derrière sur une g2 et sa touche aussi coté extérieur, j'ai du durcir ma suspension et la relever ( c'est juste des amortos sport pas des combinés ).
Premièrement essai de repérer ou sa touche, extérieur a la roue ou intérieur par exemple.
Ensuite il y a plusieurs façon pour pas que sa frotte a l'exterieur et tout dépendra de l'importance du frottement, je te donne des exemples :
- Si sa frotte beaucoup c'est a dire même sur route plate et lisse sans trop de bosses tu devras surement remonter ta suspension ou plus cher élargir tes ailes.
- Si sa frotte uniquement dans les bosses et virage vois premièrement l'état de tes butés d'amortisseur ( qui je pense son bonne pour toi vu que tu as du prendre du neuf) et ensuite tu devras surement durcir ta suspension (sur combiné filté tu dois avoir un réglage pour ça)
- Si après tout ça sa n'a rien changé tu frotte toujours beaucoup, se qui peut être possible comme moi, tu as le choix entre différente chose : mettre des butées anti-destruction pour empêcher la tige d'amortisseur de descendre trop bas (vendu 10 euros les 10 buté de 10 mm de hauteur)
Ou élargir ton aile mais la tu devras surement repasser par une peinture, l'avantage avec çà c'est que sans toucher ta hauteur tu ne frottera plus, donc a toi de voir après si tu connais quelqu'un qui peint bien tu peux t'en tirer pour pas trop cher, et si tu connais un tres bon carrossier il peut même te l’élargir sans repeindre en chauffant si le vernis est pas trop vieux.
Donc pour résumer tout dépend de l'importance du frottement tu peu tout aussi bien si sa frotte que légèrement, rabattre le bord intérieur de tes ailes ou le couper puis le passer en anti-rouille ou autre produit pour pas attraper la rouille.
Je te conseillerais d'abord :
1/ de regarder ou sa frotte
2/ de rabattre ou couper tes bords d'aile si sa touche sur l’extérieur
3/ de durcir la suspension
4/ de mettre des butées anti-destructions
5/ relever ta suspension
et si tu as les moyen dès le début d’élargir tes ailes
J’espère t'avoir aider
A bientot
A bientot
retour!
Jeu 21 Mar 2013 - 22:49
