- Greg120Jeune Golfoo
Corrado 1,8G60 probleme de pedale d'embrayage
Mar 19 Fév 2013 - 5:41
Bonjour
Je viens a vous car malgré les sujet qui traite deja de se probleme j'ai pas reussi a le ressoudre.
Ma pedale d'embrayage reste coller au plancher (systeme hydrolique)
Je m'explique, lorsque que je presse dessus elle s'enfonce jusqu'a un certain point dur (point d'equilibre) et passer se point la pedale se fait comme asspiré au plancher. Pareil quand je la remonte a la main si je ne passe pas se point d'equilibre elle se refait asspiré et reste au plancher.
De plus je ne peut pas passer les vitesses quand le moteur tourne.
J'ai verifier le ressort d'assticance et il n'a pas l'aire grippé ni rouiller ou autre.
J'ai egallement verifier au niveau de la vis de purge du recepteur et quand j'appui sur la pedale de l'huile sort de celle ci. Et le flexible entre l'emetteur et le recepteur ne se gonfle pas quand je presse la pedale (donc encore en etat) et visuelement il n'y pas de fuite a l'emeteur ni ailleur. (Le niveau de liquide reste toujours entre le maxi et mini) malgré que jai deja plusieur fois pomper sur la pedale.
De plus c'est arriver du jour au lendemain, alors que le vehicule a pas rouler depuis 1mois et demi envi.
quel element d'apres vous et defecteux? ( recepteur, emetteur, ou les deux)
Une simple puge du systeme pourrai retablir sa? (Se point d'equilibre serai juste une bulle d'aire)
Ou cela viendrait d'autre chose?
Perso je pencherai pour le recepteur vu qu'il debraye plus l'embrayage mais la sensation dans la pedale me laisse croire que l'emetteur est cause.
Comme c'est pas facile d'acce et chiant a changer je viens a vous, qui a peu etre deja eux ce souci.
Merci d'avance. ;
Merci d'avance. ;
Re: Corrado 1,8G60 probleme de pedale d'embrayage
Jeu 21 Fév 2013 - 9:23
je trouve bizzare que le ressort lâche
si sa embraye plus c'est vrais qui a de forte chance que sa sois le récepteur
mais je te conseille de changer les 2 sur mecthenic il vende peut etre même les 2 ensemble car si tu en fait que que l autre lâche après ou que c'eté l autre qui allai pas sa te fait fair 2 purge est démonter 2 fois
sur une corrado c'est pas trop chiant j en ai démonter un il y a 3 semaine il te faut un cliquet avec une bonne rallonge et la douille de 13 pour aller les chercher
bonne continuation
bonne continuation
- yulGolfoo de bronze
Jeu 21 Fév 2013 - 11:20
Salut
Verifie le tuyau qui vient du bocal de liquide de frein, le miens etait dechirer et laissait passer de l'air.
Sinon fait une purge mais avec un systeme qui met en pression le circuit et commence par le recepteur et fini par l'emetteur.
Si cela marche toujours pas, remplace les deux et verifie bien ton tuyau.
Bon courage
Bon courage
Jeu 21 Fév 2013 - 11:43
yul a écrit:Salut
Bon courage
j avais pas pensais au tuyaux :? c vrai qui peut entrée de l air par la
Ven 22 Fév 2013 - 4:31
Merci de vos reponse.
Jai verifier la durite qui vient du bocal jusqu'a l'emetteur et c'est vrai qu'a l'extremiter (l'enboitement) sur l'emetteur elle etait fisuré et sa devais faire passer de l'air.
Je l'ai chnager et fait une purge. Mais faut que je met le circuit sous pression sa sera mieux.
Pour le moment la pedale retrouve sa forme :-).
Ven 22 Fév 2013 - 9:24
ok :d alors c'etai pas si grave que sa si une durite de changer est une bonne purge et hop sa repare
bonne continuation
bonne continuation
Ven 22 Fév 2013 - 11:05
c'est cool, c'est déjà ça d'economiser
