BBS_RS
BBS_RS
Transformer direction assistée en direction non assistée Empty Transformer direction assistée en direction non assistée
Mer 30 Jan 2013 - 18:47
Salut à tous,
Je sais que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois mais il n'y a aucune conclusion claire sur le sujet.
comme je suis actuellement entrain de supprimer la DA de mon corrado, et surtout par une fénéantise intersidérale, je n'ai vraiment pas envie de remplacer ma crémaillère par une non assistée. Je souhaite donc comprendre comment fonctionne exactement le circuit pour le modifier sans qu'aucune contrainte ne se crée et abime la crémaillère actuelle...
J'ai trouvé ce document qui explique assez bien et j'aimerai avoir votre avis sur la modification que je voudrais apporter pour savoir si ça marcherait selon vous.
fonctionnement crémaillère de direction assistée
Voici un petit dessin digne d'un oeuvre d'art et merci d'avance pour votre aide!!!
Transformer direction assistée en direction non assistée Modification001
Transformer direction assistée en direction non assistée Modificationr
Xav25
Xav25
Transformer direction assistée en direction non assistée Empty Re: Transformer direction assistée en direction non assistée
Mer 30 Jan 2013 - 21:12
Si je ne me trompe pas les démultiplication entre assistées et non assistées sont différentes non ?
du coup ça risque d’être dur a tourner
BBS_RS
BBS_RS
Mer 30 Jan 2013 - 21:32
Il n'y a pas de démultiplication 😉
L'assistance se fait par pression d'huile
Jeu 31 Jan 2013 - 10:01
oui mais il doit il y avoir une différence ceraine entre les deux cremaillères
a mon avis, rouler avec une crémaillère DA sans assistance, tu vas avoir des bras costauds au bout de peu de temps Laughing
qu'est ce qui t'empèche de laisser la DA complète ?
BBS_RS
BBS_RS
Jeu 31 Jan 2013 - 10:08
L'effort qu'il y a dans la direction quand le moteur est coupé est due au fait que la pompe ne peut pas tourner librement. Elle est bloqué d'un coté par la courroie et de l'autre côté on applique un effort donc c'est très dure. Et je pese qu'en la shuntant comme sur le schéma ci dessus, la direction devrait être aussi souple qu'un non assisté.
Sinon je vire la DA car je ne roule jamais en ville avec et donc ça ne me sert pas à grand chose... puis la golf ou j'avais le meilleur feeling et celle qui n'avait pas de DA et enfin ça permettra de pomper un peut moins de puissance au moteur donc out la DA!! Laughing Laughing
Une autre question au passage (peut être que les frangins auront la réponse) : le cardan de direction non assisté (golf de 1987 pour le mien) se montent sur tous les colonnes de toute année (1991 pour mon coco)? car j'ai une crémaillèe complète non assisté + le cardan mais j'ai une flemme intergalactique de la changer donc si je peux éviter de me retrouver face à un problème en plein milieu c'est mieux d'anticiper... Laughing
jordy51300
Jeu 31 Jan 2013 - 11:41
je trouve cela un peu bete de la virer si elle est fonctionnel
pour t'aiguiller ,ma golf 3 gti 16s dans la DA c'etait un char d 'assaut a conduire ,c est plus dur que quand elle né pas équiper de D.A
ma golf 2 sans DA etait beaucoup plus facile ,bref bonne chance
Jeu 31 Jan 2013 - 12:32
La DA bouffe quand même aps mal de puissance, et je le ressent aussi sur ma machine, j'arrive a faire caller mon bloc au ralenti, juste en tournant !
Si ta solution fonctionne, ca me tenterais bien également !!
Ma DA est précise, et j'aime bien le feeling parce que justement elle n'est pas trop molle, mais comme dit, ca pompe méchant !
BBS_RS
BBS_RS
Jeu 31 Jan 2013 - 14:45
Voilà un petit témoignage d'un membre de golfistes qui confirme ce que je pensais sur la dureté supplémentaire de la direction, à savoir inexistante quand le circuit d'huile n'est pas connecté.
Alors moi j'ai casser une fois ma crémaillere sur ma golf 2 Non équipé d'une DA donc crémaillere simple.
Je l'ai remplacer par une crémaillere pour DA, je n'est pas installer les éléments de DA ( pompe, circuit ect ect) et j'ai rouler comme ca. Je n'ai jamais eu aucun soucis, elle n'était pas plus dure qu'une crémaillere normal.
Voila si ca peut t'aider ;
Ven 1 Fév 2013 - 20:00
je t'ai deja repondu sur golfistes mais je le remet ici
j'ai deja changer sur ma golf ma direction non assisté qui avait cassé par une direction assistée mais sans rien brancher, elle se monte en lieu et place ( il faut juste le petit truc en bout de colonne) et il n'y as pas de probleme du tout !!! La crémaillere n'est pas plus dure qu'une direction sans assistance !!
BBS_RS
BBS_RS
Ven 1 Fév 2013 - 20:02
Merci ptidiable, je t'avais cité juste au dessus :mdr: :mdr:
Ven 1 Fév 2013 - 20:03
yes j'ai vue mdrrr
jojo2168
Sam 16 Fév 2013 - 12:46
donc en gros suffit de deconnecter les raccord de la cremailliere ??? car j'ai un souci de fuite sur ma da...
BBS_RS
BBS_RS
Sam 16 Fév 2013 - 14:23
Oui dés que les deux durites ne sont pas raccordée à la pompe, ça tourne exactement pareil qu'avec un direction mécanique non assistée ;
jojo2168
Sam 16 Fév 2013 - 18:43
ok nickel ;
) je peut laisser la pompe en place ou faut que je la vire ???
BBS_RS
BBS_RS
Sam 16 Fév 2013 - 19:29
Tu peux la laisser en place mais elle ne va pas apprécier de tourner sans liquide....
jojo2168
Sam 16 Fév 2013 - 19:31
mieu vaut mettre en place le systeme sans da du coup
BBS_RS
BBS_RS
Sam 16 Fév 2013 - 19:33
Oui mais c'est pas mal de travail donc pas fénéantise, j'ai supprimer le circuit de liquide uniquement 😉
jojo2168
Dim 17 Fév 2013 - 9:46
ok ^^ je suis un peu pareil donc Very Happy
petite question est ce que le liquide de da rouge est plus epais que le vert ???
