Direction assistée
+2
david76
chopine29
6 participants
Direction assistée
Ven 21 Mar 2008 - 13:06
bonjours à tous
Peut on mettre une DA de G60 moteur PG sur une GTI 8S moteur PB?
je me pose la question, c'est à cose de la courroie qui est plus large sur le PG!!!
A moin que l'on puise changer juste la poulie pour y mettre une petite courroie?
MERCI
MERCI
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: Direction assistée
Ven 21 Mar 2008 - 13:34
Salut !
La largeur des courroies trapezoidale est identique, seule la longueur change !
PB : 9.5 x 730 mm, ref B 026 145 271
PG : 9.5 x 663 mm, ref B 037 145 271
La poulie est la même, seule la pompe et l'etrier inferieur sont spécifiques sur le G...
Ven 21 Mar 2008 - 14:53
oué tu doit pouvoir mettre comme c'est dis avant c'est la longueur de la couroie qui change
Ven 21 Mar 2008 - 15:00
OK super MERCI à tous
Ven 21 Mar 2008 - 19:35
Est-ce qu'il n'y a pas genre une histoire de support de tringlerie absent sur la crémaillère de G60 - pour cause de boite à cable ?
Sam 22 Mar 2008 - 14:32
La tu me pose une colle
Quelqu'un pourrai t'il confirmer?
Dim 23 Mar 2008 - 15:00
Personne ne sait s'il y a un emplacement prévu sur une crémaillère de G60, pour fixer la tringlerie de levier de vitesse
Pour résumer je veut mettre une DA de G60 sur mon PB mais le truque c'est que sur le PB il y a une tringlerie de passage de vitesse alors que sur le G60 c'est à cable
MERCI
MERCI
Dim 23 Mar 2008 - 15:16
Il y a les emplacements de prévus sur la crémaillere de DA
- jojo12000Golfoo sur-actif
Dim 23 Mar 2008 - 15:51
GG la DA dont parle chopine est celle que tu m'a vendu... une pour G60, en revanche le G60 ou elle était posée était en boite à tringle et pas de soucis
Dim 23 Mar 2008 - 15:54
jojo12000 a écrit:GG la DA dont parle chopine est celle que tu m'a vendu... une pour G60, en revanche le G60 ou elle était posée était en boite à tringle et pas de soucis
les crémailleres de DA de G60 possedent les 3 points de fixation pour la commande de boite 020 même si ceux ci ne sont pas utilisés dans le cas d'un montage sur G60
Dim 23 Mar 2008 - 16:05
Ok !!!
J'avais rien compris !!!
Hop, je retourne bosser sur polette :fuite:
Dim 23 Mar 2008 - 16:10
jojo12000 a écrit:Ok !!!
jojo boulet du jour
Dim 23 Mar 2008 - 16:27
Pour changer
Lun 24 Mar 2008 - 16:12
Ok merci GG et merci jojo, je te la prends des le début du moi
Dit moi en MP pour les frais de port
