- freakyNouveau Golfoo
probleme eclairage compteur corrado
Jeu 29 Nov 2012 - 13:14
Bonjour
Voici mon problème : le compteur et compte tours fonctionne correctement. Jauge essence aussi et température fonctionne. Tous qui est voyant de frein a main, pleins phar, default température, etc tous ces voyant fonctionne cependant l'éclairage de tout le compteur ne fonctionne pas. Les ampoules ont été changers et tous les fusibles sont ok.
Je n'ai toujours pas d'éclairage compteur...
Si vous avez des idées merci d'avance
A bientôt
A bientôt
- tacko-6nJeune Golfoo confirmé
Re: probleme eclairage compteur corrado
Jeu 29 Nov 2012 - 21:41
Question con la molette de reglage de l intensite est au max ? Ca m est deja arrivé en netoyant de la baisser au minimum sans faire expres
Jeu 29 Nov 2012 - 23:55
Non justement la molette est tout oxyder et ne fais plus contact, donc j'ai brancher en directe. Cela dit toujours rien.
- GTImpatientGolfoo de bronze
Ven 30 Nov 2012 - 0:42
j aie exactement le même problème sur ma golf 1 de 83 et on ma dit que cela venait du bouton d allumage des phares a vérifier parske j aie pas encore trouver de nouveaux bouton
Ven 30 Nov 2012 - 7:04
Je pensai justement au bouton mais vue que j'ai couper les câbles de la molette pour les fixer ensemble. Je serai toujours au max pour l'intensité d'éclairage du compteur. Mais bon j'ai toujours pas d'éclairage compteur...
