Réassort du coffret Pokémon 151 ...
faitelevousmeme.be
http://www.faiteslevousmeme.be
Réinitialisation des compteurs d'entretien Empty Réinitialisation des compteurs d'entretien
Jeu 1 Nov 2012 - 11:03
Audi
A2 01-04
1) Maintenir une pression sur le bouton situé à gauche du compteur de vitesse
2) Mettre le contact.
3) « SERVICE » ou « SERVICE IN xxx km » s’affiche sur le cadran du compteur kilométrique.
4) Relâcher le bouton.
5) Tourner vers la droite le bouton situé à droite du compte tours afin de remettre l’ensemble à zéro.
6) Pour terminer l’opération, couper le contact.
A3 phase1 :
1) Maintenir une pression sur le bouton situé à droite du compteur de vitesse.
2) Mettre le contact tout en maintenant toujours les boutons allumés.
3) « OIL » s’affiche sur le cadran du compteur kilométrique.
5) Tirer pendant 2 secondes sur le bouton situé à gauche du cadran compte tours.
A3 2L TDI 2005 :
1) Mettre le contact
2) Tirer pendant 2 secondes sur le bouton du compteur de kilomètre journalier.
3) Laisser défiler l’inscription « ENTRETIEN DEPASSE » et relâcher le bouton à l’inscription « PROCHAIN ENTRETIEN ».
A4 phase 1 :
A6 97-04 :
3) Relâcher le bouton
4) « OIL » ou « OEL » s’affiche sur le cadran du compteur kilométrique.
5) Tirer pendant jusqu’à effacement de l’affichage de « – » sur le bouton situé à gauche du cadran compte tours.
A8 94-00 :
A2 2004
1) Appuyer sur le bouton 2 et mettre le contacte en suite,
2) « SERVICE » s’affiche sur le tableau de bord.
3) Relâcher le bouton.
4) Appuyer sur le bouton 1
5) Le message « SERVICE 15000km » s’affiche.
6) Couper le contact.
Allroad 00-04 :
S3 00-03 :
S4 00-02 :
S8 99-03:
Pour ce véhicule une valise diagnostique est obligatoire.
TT 98-04 :
SEAT
Arosa :
1) Appuyer et rester appuyer sur le compteur partiel du compteur.
3) Attendre pour relâcher le contact que la mention « OIL » soit apparue.
4) Ré-appuyer une seconde fois rapidement sur ce même bouton.
5) La mention service apparaît.
6) Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre le bouton de réglage de l’heure.
7) Le compteur est alors réinitialisé et indique « — ».
Cool Couper le contact.
Cordoba :
Ibiza 2008 :
1) Appuyer et rester appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique journalier.
3) Il s’affiche alors les kilomètres restant.
Leon :
1) Mettre le contact.
2) Tourner le bouton du cadran de vitesse vers la droite pendant 1 seconde.
3) L’écran d’affichage s’efface.
4) Relâcher la pression
5) Couper le contact.
Octavia :
Toledo 99-04 :
SKODA
Octavia :
Octavia 99-04 :
1) Appuyer et rester appuyé sur le bouton du tableau de bord près du cadran de vitesse.
3) Le message « SERVICE » s’affiche sur le cadran du compteur kilométrique.
5) Tourner vers la droite le bouton près du cadran compte tours pour remettre le compteur à zéro.
VOLKWAGEN
Alhambra :
Arosa 1998-2004 :
1) Appuyer et maintenir la pression sur le bouton du tableau de bord à côté du cadran de vitesse.
3) Garder le bouton appuyé jusqu’à ce qu’apparaisse le message « —- »
4) Relâcher le le bouton.
Bora 97-04 :
Caddy II :
1) Appuyer sur le bouton de gauche en dessous du compteur pour désactiver l’allumage.
2) Relâcher le bouton.
3) Sur l’écran apparaît le message « OEL ».
4) Appuyer sur le bouton à droite du tableau de bord.
5) Attendre l’apparition du symbole « —– ».
6) relâcher le bouton.
7) Appuyer à nouveau sur le premier bouton.
Cool Les opérations IN 01, IN 02 s’affichent.
9) Mettre l’allumage sous tension.
10) Le message « IN 00 » apparaît.
11) Couper le contact.
Caddy life 05 :
Cordoba 93 :
Cordoba 02-04 :
1) appuyer et maintenir la pression sur le bouton à côté du cadran de vitesse.
3) Le message « SERVICE » s’affiche sur le cadran du compteur.
5) Tourner ce même bouton dans le sens des aiguilles jusqu’à ce que le message « —- » s’affiche sur l’écran.
Fabia 00-04 :
1) Appuyer et maintenir la pression sur le bouton à côté du cadran de vitesse.
3) Le message « OIL » s’affiche à l’écran.
4) Tourner le bouton vers la droite jusqu’à effacement « —- »
Golf III :
Passat 01-04 :
Polo 94 à 97 :
Polo 1998 :
Sharan 00-04 :
Touareg :
1) Appuyer sur le bouton de droite et rester appuyé.
3) Le message « RESET SERVICE » s’affiche à l’écran.
4) Relâcher le bouton de droite.
5) Appuyer sur le bouton en bas à droite du volant (Entre la flèche qui pointe vers le haut et la flèche qui pointe vers le bas)
6) Éteindre le véhicule
Vento :
11) Couper le contact.[/b]
