- kawickJeune Golfoo
Réalisation de fonds de compteurs pour golf III
Mer 5 Mar 2008 - 20:22
Bonjour à tous,
En tombant sur plusieurs sujets differents concernant l'eclairage et les fonds de compteurs pour golf III.
J'ai decidé de me lancer,voila la methode que j'ai utilisé,elle concerne le premier type de montage c'est à dire à ampoules.(soyez indulgent car ce n'est pas du definitif,surtout les aiguilles!)
Etape N°1 on demonte le bloc compteur de la voiture,et oui c'est une pendule !
On l'ouvre en enlevant les vis.On voit qu'il n'y a pas de temoin de reserve sur ce tableau car pas de trou (code barre)
En vert les deux ampoules qui eclairent l'interieur,il faut les enlever et soulever les deux barettes metalliques afin de declipser le support blanc et acceder au diffuseur vert (juste clipsé).
On tire delicatement sur les compteurs pour les enlever,on voit les trois petits picots qu'il va falloir faire sauter plus tard.
On enleve les aiguilles avec la methode "
de la fourchette "
Nota : ici je fais sans protection car je vais coller les nouveaux fonds par dessus.Les aiguilles de l'horloge viennent bien comme celles de la temperature et la jauge,ces deux dernières ayant un axe avec un meplat on ne peux pas se tromper au remontage.
Methode pour le compteur de vitesse : Faire passer l'aiguille par dessus son taquet,attendre qu'elle se mette à son plus bas,faire un repère de sa position sur le côté du compteur pour ne pas le decaler.
On fait sauter les picots des fonds,on les enleves,on les scans et on s'amuse avec un logiciel de retouche de photos.Le rouge commence à 180
mais je rappelle que c'est qu'un td :mdr:
On imprime,on decoupe et on colle sur le fond d'origine.
On demonte l'afficheur de kilomètres(4vis torx),on l'ouvre et on obtient ça :
LE futur diffuseur,ultra rare,connu sous le nom de "
intercallaire en plastique assez opaque "
Un peu de decoupages...
Le diffuseur remonté :
On remonte tout dans le sens inverse et voila :
de la fourchette "
- golfsburgGolfoo d'argent
Re: Réalisation de fonds de compteurs pour golf III
Jeu 6 Mar 2008 - 12:12
super bien réalisé tout ça puis bien expliqué mais maintenant il va falloir repondre à quelques questions
alors pour commencer l'éclairage ça donne quoi, tu aurais pas une photo de nuit ?
et les aiguilles tu as peint ça avec quoi ?
Jeu 6 Mar 2008 - 15:19
Merci !
Pour l'instant les aiguilles sont faites avec du marqueur à tableau blanc mais le resultat est pas terrible,il faut que j'essaie avec autre chose(vernis à ongles par ex.,l'ideal serait d'en prendre sur un autre vehicule).
Pour la couleur il faut que je fasse des essais.Pour l'instant j'ai utilisé du papier pour les fonds,il faut que j'essaie du papier photo car avec l'intercalaire je trouves que ce n'est pas assez bleu(desolé j'ai pas eu le temps de prendre une photo).Il faut voir avec du papier photo qui reflechira plus la lumière.
En plus ce matin je me suis rendu compte qu'il y a une des deux ampoules d'eclairage de grillée(j'ai utilisé un tableau "
d'essai"
Je vais egalement essayer de teinter les ampoules.
J'ai fait ce post dans l'optique de realiser quelque chose de sympa pour un coût de revient relativement reduit.
d'essai"
Jeu 6 Mar 2008 - 16:48
plutot que de teinter les ampoules elles existent en bleu ou bien rouge c'est ce que j'ai monté, ampoules bleu et diffuseur transparent par contre pour l'afficheur que je voulais passer en rouge je sais maintenant qu'il faut que j'enleve le diffuseur vert pour éviter que ca fasse une "
tache"
comme actuellement, merci
encore une question tu as utilisé quoi comme logiciel pour réaliser les fonds de compteurs ? ah ca y est je voulais juste finir l'éclairage mais tu m'as redonné envi de faire les aiguilles et le fond, d'ailleurs pour les aiguilles j'avais vu quelqu'un utiliser de la peinture à maquette, en tout cas c'est ce que je ferais si je me lance la dedans
tache"
Jeu 6 Mar 2008 - 17:57
Ok merci du tuyau pour les ampoules,pour le logiciel j'ai utilisé totoshop.
Jeu 6 Mar 2008 - 19:10
super
tu as repondu a plein de question que je me posait.
faudrait qu'un modo mette le sujet dans "
faite le vous meme"
faite le vous meme"
Jeu 6 Mar 2008 - 19:43
kawick a écrit:Ok merci du tuyau pour les ampoules,pour le logiciel j'ai utilisé totoshop.
pour les ampoules j'ai acheté les rouges (pour l'afficheur mais pas encore monté) ici :
http://cgi.ebay.fr/Led-rouge-pour-instrumentation-Opel-VW-Smart-024_W0QQitemZ350032834221QQihZ022QQcategoryZ72215QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
par contre les bleu c'etait en allemagne y a deja un petit moment donc pas sur que je retrouve...
Jeu 6 Mar 2008 - 22:03
Dans la boutique il y en a mais les frais de port merci !
http://cgi.ebay.it/Luce-led-blu-x-strumentazione-Opel-VW-Smart-023_W0QQitemZ350032471624QQihZ022QQcategoryZ72686QQtcZphotoQQcmdZViewItem#francese
Jeu 6 Mar 2008 - 22:20
ouai les frais de ports sont cher mais tu les paye qu'une fois!
Jeu 6 Mar 2008 - 23:24
11€ deux ampoules quand même.
Y a moins cher :
http://cgi.ebay.de/2er-Set-Sockel-Led-T5-B8-5d-Tachobeleuchtung-OPEL-BLAU_W0QQitemZ350031521835QQihZ022QQcategoryZ57318QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Y a moins cher :
Jeu 6 Mar 2008 - 23:39
ouai voila les bleus je les avais payés moins cher en allemagne...
