Golf menphis
+3
dav6
Aston290
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Aston290Jeune Golfoo
Re: Golf menphis
Dim 4 Nov 2012 - 13:21
Non aucune fumée blanches. Ni a froid ni à chaud.! J'avais pensé à ma durite qui viens du bocal au ventilo... Qui est un peu fatiguée comme tu peux la voir sur la photo en première page sur la photo..
Mais même moteur tournant capot ouvert je devrais voir si il y a une fuite non
Cela m'inquiète un peu Étant novice en mécanique je v essayer de passer à volkswagen à côté de la maison.. Peut être qui pourront me donner un verdict pas trop mauvais..
Si jdc il y aurait de l'huile sur bas moteur ? Car il y a juste un endroit ou ça suinte un peu.. Mais vu l'âge je me dis que des traces dhuile c'est un peu normal.. Si vous avez des conseils n'hésitez pas.. Car mercredi je la revends à ami qui est intéressé pour son fils..
Pas envie qu'il me dise que j'étais au courant est rien dis.. Merci
Re: Golf menphis
Dim 4 Nov 2012 - 13:27
Petite précision elle monte vite en température si ça peut être un indice... J'espère que c'est pas grand chose..
Re: Golf menphis
Dim 4 Nov 2012 - 13:30
Je suis tombé sur le net en cherchant joint de culasse.. Sur un produit : liquide obturateur de fissures et fuites..
Vous me déconseillez ?
Re: Golf menphis
Dim 4 Nov 2012 - 13:31
En gros ça : HEAD GASKET FIX
Re: Golf menphis
Lun 5 Nov 2012 - 16:33
Moi tout ces symptômes me font penser à un joint de culasse.. Puis je le faire passer en vice caché.?
Est ce qu'avant je peux faire un test de mise en pression du circuit de refroidissement ??
Merci pour vos réponses car urgent
- MacflyGolfoo de Bronze confirmé
Re: Golf menphis
Mer 7 Nov 2012 - 20:47
Tout d'abord, je tiens à te dire que ta golf est vraiment jolie d'après le peu de photos que tu as mis.
Pour commencer sur le vice caché, je te conseil de ne pas engager de poursuite, tu as acheté une golf 2 1.3 ce n'est pas une voiture récente, le pauvre papy ne pouvait pas se douter et surtout des symptomes qui sont connues sur ce modèle en plus.
Garde là et ne t'inquiète pas ce n'est rien, j'ai une Golf 2 boston 1.3 moi aussi dans un état très propre aussi et j'ai les mêmes symptomes que toi. J'ai changé le carbu même si ça n'était pas nécessaire, fait quelques réglages de richesse et ça va beaucoup mieux mais ça ne reglera pas ton soucis de LDR.
Tu doit avoir un problème de sonde à mon avis, ne t'affole pas pour si peut
Re: Golf menphis
Mer 7 Nov 2012 - 22:46
Merci macfly oui j'étais un peu inquiet et étant novice mise à part faire une vidange changer filtre à essence filtre à air c'est tt ce que j'ai fais pour l'instant.. La suite bougies neuve. Et kit distri..
J'ai vu la tienne la Boston ? C'est ça..
Elle a l'air aussi propre que la mienne..
Combien de kilomètre pour la tienne ?
Et merci encore pour ta réponse
Page 2 sur 2 • 1, 2
