- azekaGolfoo de Bronze confirmé
quel Cales pour mon corrado?
Sam 8 Sep 2012 - 15:13
Bonjour, Je vient d'acheter des jantes avec un ET45 alors que normalement je suis en ET35 mon problème c'est que le cache moyeu arrière ressort trop de la jante donc je ne peut pas mettre le cache sur la jante. J'ai essayer avec des cales de 1cm et ça passe toujours pas. Je doit donc mettre des cales de 2cm voir 2.5cm.
Quelqu'un a déjà mis des cales de 2cm voir 2.5cm a l'arriere de son coco ou golf, quel sont vos impression ??
Voila 2 photos pour illustrer sans cales
merci d'avance
merci d'avance
