VR6 MANIA
VR6 MANIA
Questions pour dépose boite de vitesse sur golf V .. Empty Questions pour dépose boite de vitesse sur golf V ..
Lun 30 Juil 2012 - 23:16
salut les golfoos!
je recherche tout sortes d'infos ,reportage photos..qui pourrai m'aider sur la dépose/repose d'une boite de golf V
j'ai déjé effectuer ce genre de manip mais jamais sur golf V Question
merci les gars 😉
samdavis
Questions pour dépose boite de vitesse sur golf V .. Empty Re: Questions pour dépose boite de vitesse sur golf V ..
Mar 31 Juil 2012 - 15:11
Salut, c'est comme les autres, tu tombe les cardans peut être le berceau pour te faire de la place etc....
vincent21
Dim 5 Aoû 2012 - 17:08
Salut, pour en avoir démonté une cette semaine, comme dit plus haut:
cardans, contour de boite, démarreur et durit d'admission.
Rien de bien terrible (faire attention aux prises élec. sur la boite).
VR6 MANIA
VR6 MANIA
Dim 12 Aoû 2012 - 19:30
vincent21 a écrit:Salut, pour en avoir démonté une cette semaine, comme dit plus haut:
j'ai effectuer tout ca mais elle ne sort pas :? elle butte dans le longereon,il faut déposer le demi train?
vincent21
Dim 12 Aoû 2012 - 19:48
Non, essaye en faisant tourner la boite (quand tu regarde la boite par l'axe, fais la tourner sens inverse d'une montre pour lever le pont et libérer de l'espace), cela te permettra de faire passer la boite entre le longeron et le berceau (il faut incliner un minimum le moteur).
Courage!
VR6 MANIA
VR6 MANIA
Dim 12 Aoû 2012 - 20:38
ah oui maintenant que tu le dit c'est vrai que ca pourai le faire !! merci bien du conseil
VR6 MANIA
VR6 MANIA
Dim 12 Aoû 2012 - 22:05
mais je me demande quand meme comment tu fais pour la faire tourner vu le poids que la boite fais Laughing
samdavis
Lun 13 Aoû 2012 - 6:47
Salut, je l'ai fait sur 4motion, j'ai déposé le berceau pour me faire de la place sa prend 15mn à démonter (clef à choc).
vincent21
Lun 13 Aoû 2012 - 18:31
Et après réglage train av ...
Sur la 4motion, je pense que tu n'avais guère le choix.
Pour la tourner c'est une question d'habitude, mais pour la descendre c'est soit à deux ou avec un vérin de fosse.
VR6 MANIA
VR6 MANIA
Lun 13 Aoû 2012 - 21:02
merci les gars ,je vais essayer ca demain soir
samdavis
Mar 14 Aoû 2012 - 6:41
J'ai pas fait le para, mes pneus s'use normalement.
