Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
hc92
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Empty Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3
Jeu 28 Juin 2012 - 8:05
j'ai acheté un kit Nokia DSP golf 3 5 portes j'ai quelques problème pour
brancher le faisceau sur la boite a fusible
sur ce faisceau , je pense que le fil marron c'est la masse et le rouge avec le fusible c'est le + 12 V , pouvez vous m'indiquer les emplacements pour brancher ces connecteurs sur la boite a fusible ainsi que
le bleu et le gris en photo juste en bas sont à connecter ou ?
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Img0136qt
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Img0162nh
la situation des connecteurs sur cette image en haut à gauche ( cette image ne m'appartient pas )
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 123go022
image suivante faisceau autoradio VW
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Img0139ax
la suite du faisceau autoradio ( la partie alimentation )
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Img0142dx
le fil rouge est relier au rouge/blanc
le noir est sur le marron
le cable orange sur le bleu/blanc
le jaune est coupé en principe ça doit être un + batterie je ne suis pas certain ou le mettre ?
Merci d'avance pour votre aide
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Empty Re: Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3
Jeu 28 Juin 2012 - 17:10
bonjour,
le marron sur l’étoile de masse marron a gauche de la boite a fusibles
le rouge sur la prise rouge larges en bas a droite derrière la boite a fusibles
le noir et le bleu sur les borniers noir et bleu au dessus de la boite a fusibles
hc92
Ven 29 Juin 2012 - 0:35
Merci électricboy , ta page web n'est pas accessible je ne sait pas pourquoi,
j'ai eu l'occasion d'y aller mais la plus rien.
sur le faisceau de l'autoradio le fil jaune se branche ou ? sur le rouge/blanc ou sur le bleu/blanc
merci d'avance
hc92
Ven 29 Juin 2012 - 0:55
c'est bien la que je branche le connecteur bleu et gris ce bornier se trouve a gauche du compteur au dessus de la boite a fusible
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Retro2f
hc92
Ven 29 Juin 2012 - 1:00
le + rouge c'est sur la zone rouge comme sur la photo 30 ou 30 b
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Zehinten
hc92
Ven 29 Juin 2012 - 1:14
une question : pour l'alimentation de la radio du kit DSP ,peut on utiliser l'alimentation en me raccordant sur les fils distinctif du faisceau d'origine?
cette photo en bas c'est la connectique de la radio du dsp
Besoin d'aide pour connecter Kit Nokia dsp Golf3 Img0141sg
electricboy
Ven 29 Juin 2012 - 7:09
oui pour le rouge
et pour la prise iso , elle n'est pas d'origine donc il faut voir comment elle est câblée
hc92
Ven 29 Juin 2012 - 8:20
je te remercie electricboy
electricboy
Ven 29 Juin 2012 - 12:45
de rien
tu dois retrouver sur la prise iso un +30 fil rouge ou rouge/blanc
et un + 86s marron/rouge
electricboy
Ven 29 Juin 2012 - 17:33
merci pour l'info sur le plantage de mon site Shocked
hc92
Dim 1 Juil 2012 - 14:45
ça marche avec ma radio kenwood
encore merci pour votre aide
