-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
philou97230
Polo qui démarre, mais qui ne tient pas le ralenti Empty Polo qui démarre, mais qui ne tient pas le ralenti
Sam 16 Juin 2012 - 13:01
Bonjour a tous,
Depuis Avril je suis propriétaire d'une polo fox coupé 1.0 1992, le bonheur avec elle, premier plein (sp 98) elle a tourner correctement, un mois a passer, j'ai refais un plein... toujours avec du sp 98, et la, depuis elle refuse de démarrer sauf si je reste le pied appuyé sur la pédale d'accélérateur, ensuite, commence les trous a l'accélération, elle prend difficilement ses tours, et si par malheur je venais a lâcher la pédale d'accélérateur, elle se coupe Crying or Very sad
J'ai changé dessus : batterie;
bougies et c'est tout.
Avant de changer de moteur (car il a quand même 550mkm, mais ca va virer) j'aimerai bien trouver la panne, histoire de lui refaire ses papiers etc,
Vous pensez que ça peut venir d'ou ?
J'oublie de préciser que ma polo est un moteur AAU soit injection mono-point
Merci par avance les amis
Polo qui démarre, mais qui ne tient pas le ralenti Empty Re: Polo qui démarre, mais qui ne tient pas le ralenti
Sam 16 Juin 2012 - 13:48
de 92 c'est pas plutot du SP95 qu'il faut 😉
je vérrais sois ta pompe a éssence ou du coté du carbu 😉
philou97230
Sam 16 Juin 2012 - 14:04
ben j'ai pas de fuite au carbu, du moins, je pense
Sam 16 Juin 2012 - 14:08
peut une prise d'air , met 1 coup de starpilot 😉
philou97230
Sam 16 Juin 2012 - 14:09
heu c'est a dire du "
starpilote"
Sam 16 Juin 2012 - 14:45
tu le trouve a carrefour , sa aide au démarrage t'en met 1 coup au niveau du carbu si sa démarre tas une prise d'air 😉 déja vérifis tes flexibles de dépréssion
philou97230
Sam 16 Juin 2012 - 14:50
tu parles de ceux la ?
Polo qui démarre, mais qui ne tient pas le ralenti Dscn1744p
celle ci il y' avait un peut d'essence qui coulait, je l'ai resséré, l'autre rien, elle était sèche
Sam 16 Juin 2012 - 15:01
non plus petit en plastique , et ça donne quoi depuis Question
philou97230
Sam 16 Juin 2012 - 15:22
ben depuis toujours le même problème, durite de dépression, c'est en dessous du moteur ?
