one gti 1800 -> 2L 16s -> 20vt project
+10
Boudome
passiongolf59
16vturbo
FANduVR
14 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- 95turbalInvité
Jeu 31 Mai 2012 - 23:44
voila je vous la présente
c'est une gti 1800 de 83
le moteur est actuellement un abf de golf 3 avec une boite courte de golf 1 (7G)
la peinture est toute fresh et je viens d'y mettre un recaro de corrado (pas encore fini de l'installer, surtout la banquette arrière)
mais après avoir cassé 2 boites de vitesse, j'ai décidé de sortir le bloc et de repartir sur un autre projet
donc je suis allé chercher ça :
et voila ou j'en suis pour le moment
- InvitéInvité
Re: one gti 1800 -> 2L 16s -> 20vt project
Jeu 31 Mai 2012 - 23:49
bon projet a suivre , des photos de la resto ?
- FANduVRGolfoo de Platine
Ça démarre bien tout ça ;
- Banbangolfoo montpellier
Ven 1 Juin 2012 - 8:31
Sympatique ce projet
- VW PORSCHEGolfoo sur-actif
Ven 1 Juin 2012 - 10:21
Ca devait déjà bien marcher
Mais la ca va être une boucherie
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Sam 2 Juin 2012 - 8:50
Quelle puissance le 20 VT ?
- 95turbalInvité
Dim 3 Juin 2012 - 21:22
sunrise a écrit:Quelle puissance le 20 VT ?
tant que je reste en bielles d'origine, aux alentours des 250ch
sinon je suis allé chercher quelques pièces
le k04
dump forge
pipe de s3 avec papillon a cable
- gematholuGolfoo de Diamant
Dim 3 Juin 2012 - 21:34
- 95turbalInvité
Mer 6 Juin 2012 - 23:48
la boite est arrivée
type CDA de golf 3 16v
et après un bon coup de karsher:
les cardans avec bol en 100mm
l'embrayage 6patins xtd
j'ai aussi viré la tringlerie d'origine pour y mettre une commande par cable
d'ailleurs est-ce que quelqu'un a deja réussi a fixer la commande par cable par dessous la caisse?
- 16vturboGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 7 Juin 2012 - 9:19
Faut prendre un de golf 4 ou 5 ou audi a3,, les ultra plat est sa passe par le dessous..sans rien decouper. http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=400291013617&
index=12&
nav=SEARCH&
nid=78511948579
index=12&
nav=SEARCH&
nid=78511948579
- 95turbalInvité
Jeu 7 Juin 2012 - 23:31
16vturbo a écrit:Faut prendre un de golf 4 ou 5 ou audi a3,, les ultra plat est sa passe par le dessous..sans rien decouper. http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=400291013617&
index=12&
nav=SEARCH&
nid=78511948579
merci pour l'astuce, je vais essayer un de golf 4
en attendant, j'ai repeint quelques éléments
Jeu 7 Juin 2012 - 23:35
c'est toujours beau quand c'est propre
- 95turbalInvité
Ven 8 Juin 2012 - 22:21
encore quelques pièces:
le kit silentblocs poly
les supports moteur et cable d'embrayage
- 95turbalInvité
Ven 29 Juin 2012 - 0:05
un peu de news:
la crémaillière refaite et la commande par cable est mise en place
ensuite j'ai fait la distri et posé le support moteur
et le moteur a pu prendre place
avec une bonne heure passée à essayer de modifier le support de boite de derrière pour au final en refaire un autre sur mesure, car il n'allait pas du tout sur la boite de 16v.
a gauche l'ancien, a droite en noir le nouveau
- passiongolf59Jeune Golfoo
Ven 29 Juin 2012 - 10:33
Tu n'a pas peur que ta nouvelle fixation plie ? la fome triangulaire de l'ancienne n'est pas la pour rien
Je pense que ce sera a surveiller au premiers tours de roues
Sinon beau projet en perspective affaire a suivre de prés
Sam 30 Juin 2012 - 9:36
- 95turbalInvité
Sam 30 Juin 2012 - 16:48
passiongolf59 a écrit:Tu n'a pas peur que ta nouvelle fixation plie ? la fome triangulaire de l'ancienne n'est pas la pour rien
aucun risque que ça plie, la tole est au moins 2 fois plus epaisse que l'ancienne
Lun 2 Juil 2012 - 9:34
Ok ca va alors je vois que tu prend tes précotions
Alors du nouveau ? avec le week end qui est passé !
- 95turbalInvité
Ven 3 Aoû 2012 - 11:30
alors voila le montage est quasi fini, reste les finitions
la voiture demarre et roule
j'ai eu un petit soucis, la sonde de ventilo declenche trop tard 98° et le ventilo a du mal a refroidir
du coup je suis allé chercher une sonde qui declenche plus tot (82-68) et un mini ventilo de becane
et voila en place à coté du spal,
au passage le pti ventilo a l'air d'envoyer plus fort que le gros
je cherche encore des injecteurs 440cc sous 3bars pour commencer à regler la sybele
Ven 3 Aoû 2012 - 12:12
nickel tout sa!
- BoudomeJeune Golfoo
Jeu 14 Mar 2013 - 10:10
salut mek
alors ca en est ou tous ca depui le temps
on a hate de voir cette golf 1 mettre des rouste.
fais gaffe la laisse pas trop longtemps de coter les golf 1 ca rouille vite :mdr: :mdr:
- Sn8pJeune Golfoo confirmé
Jeu 14 Mar 2013 - 13:33
Vivement une petite vidéo de ce montage!!!
Jeu 14 Mar 2013 - 13:36
ouai c claire on esper tous que la voiture ce trainera pas le c.. autant que lui :mdr: :mdr: :mdr:
en tout cas elle va tous dechiré
- Sl@T3RGolfoo de bronze
Jeu 14 Mar 2013 - 17:06
J'avais pas vu le projet à la base mais là faut avouer que ce moulin doit bien donner
Sinon ça à l'air si simple vu comment tu l'as posé, genre voici le moteur, les supports, les cardans et la boite et hops, rouler jeunesse...
Page 1 sur 2 • 1, 2
