- bogdanmk2Jeune Golfoo
quelle boite monté sur une gti 8
Sam 19 Mai 2012 - 14:11
J'ai ete essayé la gti grosse surprise j'ai une boite 4 le vendeur ma mis sa a la place du 5 eme
Me voila dans le choix quelle boite je peux mettre pour ma gti 8 ?
une de 16v
une 1900 tdi possible ?
ou betement une de 8s
une de 16v
Re: quelle boite monté sur une gti 8
Sam 19 Mai 2012 - 14:42
16s la 5 est plus courte et changement de l'embrayage voir du VL moteur pas sur , tdi possible avec le KIT qui transforme cable en treinglerie la 8s serai le mieux
Sam 19 Mai 2012 - 15:56
:merci: de ton aide et sa tiendrai une boite de tdi 110 ou 90 de g3 ? sa apporterai quelle diff par apport a celle de la 8s
Sam 19 Mai 2012 - 16:30
je sais pas met le couple d'1 TDI est bien plus fort pour info on monte bien une BV de GTD sur 1 GTI préparé ACC
Sam 19 Mai 2012 - 21:03
Une TDi au taquet ça roule à combien et à quel régime ?
Toi tu prends quel régime au max ?
Avec un petit calcul rapide tu vois que tu vas tirer plus long, trop long je dirais, perso.
La boîte de GTi 8S est parfaite pour une GTi.
A+
A+
Dim 20 Mai 2012 - 0:35
6000 pour mon régime
je pense aussi que sa sert a rien de se compliqué la vie je vais essayé trouve une boite gti 8s car le reste est gti
Dim 20 Mai 2012 - 0:36
DJ Fox a écrit:Une TDi au taquet ça roule à combien et à quel régime ?
A+
merci pour ta réponse
Lun 21 Mai 2012 - 19:24
Recherche une AUG ou ACD pour ton cas. Si tu cherches à faire une boite courte, trouves toi une boite de TD et récupères le rapport de pont pour la mettre dans ta boite de GTI.
Si tu mets une 2Y de KR, il faudra changer l'embrayage ;
Rapproche toi de tes amis belges sur vdub belguim ou WPG
Lun 21 Mai 2012 - 20:44
Châtelain a écrit:Recherche une AUG ou ACD pour ton cas. Si tu cherches à faire une boite courte, trouves toi une boite de TD et récupères le rapport de pont pour la mettre dans ta boite de GTI.
merciiii pour ta rep super présice oui je chercher une boite courte pour un maximum de pech pour ma 8s td ou tdi ?
Lun 21 Mai 2012 - 21:13
pas de tdi, type différent. Déjà trouve une ACD ou AUG ;
Mar 22 Mai 2012 - 10:31
merci pour ton aideChâtelain a écrit:pas de tdi, type différent. Déjà trouve une ACD ou AUG ;
