- vincente54Invité
boite golf 3 tdi 90ch se monte sur tdi 110 ch
Sam 24 Jan 2009 - 14:07
bonjour a tous est ce que une boite de tdi 90 ch se monte sur une golf 3 tdi 110 ch sans modifs ma ref de boite est cyp29047.
merci d'avance de vos reponses.
- herve g60Golfoo d'argent
Re: boite golf 3 tdi 90ch se monte sur tdi 110 ch
Sam 24 Jan 2009 - 22:01
pour moi sa se monte
- m321Invité
Dim 25 Jan 2009 - 12:39
a mon avis sa se monte mais se sera différent au niveau des rapport la boite sera plus courte ou plus longue au niveau du passage de vitesse.
Pas sur
Pas sur
- Syl20Golfoo sur-actif
Dim 25 Jan 2009 - 13:13
il faut le volant moteur du tdi 90
la boite de tdi 90 est un peu plus longue se qui est tout bénef
- sleeperJeune Golfoo confirmé
Lun 26 Jan 2009 - 22:44
je m'etai renseigner a ce sujet et on ma dis que les boite 90 ne tenait pas le coup sur les 110! surtout avec reprog... info ou intox?
- vincente54Invité
Jeu 29 Jan 2009 - 20:29
merci pour vos reponses,je viens dans acheter une le mec ma dit que c'est une de tdi 110ch,le type de boite et asd est que ca existe en 110ch
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 2 Fév 2009 - 9:30
la boite CYP est une boite qui est monté uniquement sur TDI 110 AFN?
donc oui ça monte
donc oui ça monte
Lun 2 Fév 2009 - 17:35
le top c'est l'asd je n'ai jamais entendus le moindre soucis a son sujet,et ca permet en même temps de passer en 228mm
- vincente54Invité
Lun 2 Fév 2009 - 18:16
ca veut dire quoi 228mm
Lun 2 Fév 2009 - 18:26
diamètre de l'embrayage,et en passant tu monte le volant moteur du tdi ç90 et tu supprime le bi masse
- vincente54Invité
Jeu 5 Fév 2009 - 13:04
merci a tous de vos reponses.je vais m'y mettre
