- jeromeflogJeune Golfoo
probleme passage de rapport sur corrado G60
Jeu 10 Mai 2012 - 22:35
bonjour a tous, voila j ai un petit souci avec ma boite rien de grave pour le moment mais je voudrais avoir des infos pour ameliorer tt ca... voila le souci le passage de la 2 a la 3 est difficile, craquement a mort et a l arret la 1er est aussi assez difficile a passer Merci merci a tous
- dibouleGolfoo d'or
Re: probleme passage de rapport sur corrado G60
Ven 11 Mai 2012 - 16:31
et ton embrayage il dit quoi?
Si il est fortement usé ça fait ce que tu décris.
Comme c'est un embrayage hydraulique le jeu à la pédale est toujours le même..
- the PhilbreizhGolfoo de bronze
Ven 11 Mai 2012 - 21:36
Avant toute chose regarde du coté de tes cables bowden.
Un bon réglage résoudra sans doute ton souçis ,si un des cables bouge d'un cran ça peut provoquer des points dur surtout sur les 1ers rapports
