- guitouGolfoo d'argent confirmé
clim manuelle qui fonctionne que en vitesse 1 ?!
Mer 4 Avr 2012 - 22:04
Ben voila mon problème,
sur ma golf III, tout le fonctionnement de la ventilation et correct. mais quand je met l'air conditionné en route, dés que je passe sur une vitesse supérieur a 1(donc 2,3 ou 4) elle se coupe et le voyant s'éteint mais sinon en vitesse 1 elle fait bien du froid.
J'ai cru comprendre que cela pouvai venir d'un fusible qui saute sur le bloc de ventilation ou quelquechose comme ça derriere la boite a gant.
J'aurais souhaité savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme, comment l'a t'il résolut et aussi pourquoi ce fameux fusible aurait cramer ?
- golfGolfoo d'or
Re: clim manuelle qui fonctionne que en vitesse 1 ?!
Jeu 5 Avr 2012 - 8:03
resistance thermique du bloc chauffage hs ou alors manque de gaz
tu la deja fais recharge?
Ven 6 Avr 2012 - 15:05
bonjour,
merci pour ta reponse.
En ce qui concerne la recharge je sais pas je viens d'acquerir cette golf mais je vais chercher dans le livret...
Au cas ou?! saurais-tu pourquoi la "
resistance thermique du bloc chauffage"
serait HS, parceque si je change mais que je sais pas pourquoi elle a griller, ça risque de ce reproduire non ?
