- BIDOCHEGolfoo d'argent
[1.6 TD et 1.9TD]Compatibilité des culasses
Dim 1 Jan 2012 - 19:39
Bonjour a tous voila j'ai un petit problème
J'ai peur d'avoir fait un joints de culasse sur mon passat break et a 347000km je pense que sa soit bien fissuré entre les soupapes
On m'a dit que les culasse de 1.9 sont plus robuste
une culasse de 1.9 td Passerai sur un bloc 1.6 ?
Je voudrais savoir réellement si sa passe car j'ai pas trop envie de faire un swap étant jeune conducteur pas envie d'avoir des soucis avec l'assurance en cas de pépin
Merci a tous bonne année
Re: [1.6 TD et 1.9TD]Compatibilité des culasses
Dim 1 Jan 2012 - 20:27
salut
la bonne année
les culasse de AAZ se monte sent modif sur ton golf2 td
il te faudra avec la culasse le collecteur d'admission et le couvre culasse qui sont différent de la golf 2
l'avantage de ce montage et une meilleur fonderie de la culasse et des soupape plus grosse
la bonne année
Dim 1 Jan 2012 - 20:36
Super merci :mrgreen:
- Basbas.VwJeune Golfoo
Jeu 6 Déc 2012 - 21:32
Bonjour j'aurais aimer savoir si tu avais le montage et si sa marcher bien ??
Jeu 6 Déc 2012 - 22:32
vous etes sur ?
faudrait au moins comparer les deux joints de culasse voir si tous les trous sont identiques
- Syl20Golfoo sur-actif
Dim 9 Déc 2012 - 12:18
je suis certain et pose un joint de culasse de aaz
