culasses TDI et TD, les mêmes ?
+3
ptit_lolo
JSR
7 participants
- JSRJeune Golfoo
Mer 2 Juin 2010 - 23:35
salut,
est-ce que les culasses de 1,9 TDI sont les mêmes que celles de 1,9 TD ?
Re: culasses TDI et TD, les mêmes ?
Jeu 3 Juin 2010 - 7:42
Non, rien à voir.
Pourquoi?
Pourquoi?
- JSRJeune Golfoo
Jeu 3 Juin 2010 - 10:20
parce que je suis à la recherche d'une culasse pour 1,9 TD, et si c'était la même que le TDI ça aurait élargi mes recherches, tant pis
- JSRJeune Golfoo
Jeu 3 Juin 2010 - 10:34
Et est ce que les classes de golf 2 TD sont les mêmes que les culasses de golf 3 TD ?
Jeu 3 Juin 2010 - 11:21
JSR a écrit:Et est ce que les classes de golf 2 TD sont les mêmes que les culasses de golf 3 TD ?
Je ne crois pas non plus....en puis aucun avantages a les poser dessus..elles sont quasi toutes fissurées.
Par contre, pour ta culasse, celle de 1.9 TD et D sont les mêmes.
Cherche aussi, sur seat Toledo, ibiza, audi 80, etc...
Mais 1.9 Diesel, et Turbo Diesel sont les mêmes....pas de soucis
- JSRJeune Golfoo
Jeu 3 Juin 2010 - 16:09
ok, mais es tu sur que les culasses diesel et turbo diesel sont les mêmes ?
Jeu 3 Juin 2010 - 16:14
JSR a écrit:ok, mais es tu sur que les culasses diesel et turbo diesel sont les mêmes ?
Les moteurs sont les mêmes, oui je suis sur
Le moteur de ma one, est un 1.9D monté en Turbo...depuis 100 000km....pas de soucis.
- JSRJeune Golfoo
Jeu 3 Juin 2010 - 16:16
ok super, merci bien
Jeu 3 Juin 2010 - 16:30
JSR a écrit:ok super, merci bien
De rien
Ven 4 Juin 2010 - 0:13
question a 2 balles une connaissance a mis un 1.9 d a la place d'un td mais le problème est que la pompe a injection n'est pas alimentée que faire a part mettre un faisceau d'origine coté moteur jusqu'a la boite a fusible ?
Ven 4 Juin 2010 - 9:11
kinchouka a écrit: la pompe a injection n'est pas alimentée
Elles sont alimentées pareil. En carburant via les durites et pour l'électrovanne, c'est tous les diesel pareil : un + coupé avec le contact, et basta !
Ven 4 Juin 2010 - 9:48
en regarde la fiche bisar sur le coté droit par rapport td =>
d il manque les fils d'alimentation pour la pompe a injection ;
j'ai regarder hier
et pas les meme et des années completement différente mais je ne sais pu ce qu'il m'a dit ...
et quand on met l'alim "
manuellement"
on entend pas l'électrovanne se déclenché ...
j'ai regarder hier
manuellement"
Ven 4 Juin 2010 - 20:45
Si pompe avec prises électrique plusieurs broches : TDI et pas TD !
J'ai jamais entendu une électrovanne non plus - si elle est morte tu la changes. Du 1600 TD au 1900 TDI de Golf3 c'est les mêmes. Peut-être il faut dévisser un connecteur pour mettre une languette laiton ou le contraire mais guère plus.
Mets des photos qu'on y voit plus clair. Décrit comme ça ça sent l'embrouille ton truc, ou alors on ne se comprend pas du tout.
Sam 5 Juin 2010 - 13:36
oué nan ta pas compris c'est un sujet a part mais pas envie d'en ouvrir un exprès
en faite il passe d'un TD tout simple a un D ... je sais c'est débile mais bon
Sam 5 Juin 2010 - 14:12
Oui c'est un peu sot de ne pas remonter le turbo sur un D. Ca te fait un TD pour à peine plus cher.
Toi as-tu compris que si la pompe a des connecteurs qui ne se branchent pas c'est que c'est peut-être un TDI - et que puisque tu ne mets pas de photos, on ne pourra pas t'aider ?
Tu fais comme tu veux bien entendu ...
Sam 5 Juin 2010 - 18:26
bah c'est pas moi qui fait le swap
de toute façon le gars va allez chercher un faisceau complet de la boite a fusible jusqu'a la gestion
- dante47Jeune Golfoo
Mer 9 Juin 2010 - 14:12
aucune chance le td d'un golf 2 est un 1.6 alors que les golf 3 td est un 1.9 même si elle porte le même nom gtd
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 9 Juin 2010 - 22:50
mais la culasse se pose
Mer 9 Juin 2010 - 23:12
ouai je crois que se sont les meme support a verifier
