Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
valpom
bonne question... Empty bonne question...
Ven 25 Nov 2011 - 23:48
aprés avoir utilisé la fonction recherche, parcouru pas mal de pages, je n'ai pas trouvé de remède à mon soucis.
si il a déjà été traité je m'en excuse, mais pour avoir posé la question sur d'autres forums et de n'avoir jamais eu de réponses, je me sent un peu seul...
mon problème qui n'est pas vital, bien qu'ennuyeux n'est pas régulier.
j'ai la vitre arrière droit qui descend toute seule...
c'est un problème aléatoire qui arrive généralement aprés le démarage du moteur, j'utilise l'interrupteur pour remonter la vitre, mais elle redescend toute seule, c'est une bataille qui dure 5 minutes, et aprés plus rien...
ce qui est ennuyeux c'est que si je n'ai pas fait attention, je peut fermer mon vehicule, partir, et laisser une vitre ouverte...
j'ai acheté ce véhicule avec cette tare, mais qui était remédié avec un débranchement du moteur au niveau de la prise dans l'aile arrière.
mon diagnostique est un mauvais fonctionnement de l'interrupteur au niveau du tableau de bord...
voila, à vos conseils ;
Zachid
Zachid
bonne question... Empty Re: bonne question...
Sam 26 Nov 2011 - 1:34
le problème peut se resumer en un mot: court-circuit!
il faut que tu vérifies tout le faisceau concernant la vitre arrière droit
soit tu as un fil dénudé
soit tu as l'interrupteur à la portière ou au tableau de bord qui déconne
bonne chance!
bad02
Sam 26 Nov 2011 - 8:08
interrupteur qui déconne je pense
ou fil dénudé dans la gaine à coté des charnieres de la porte
si tu veux voir si c'est un interrupteur tu debranches un à un les interrupteurs
(coté conducteur et coté arrière) jusqu'au moment ou le probleme disparait
valpom
Lun 28 Nov 2011 - 21:47
merci pour vos réponses
je soupçonne l'interrupteur fortement (sur ma golf, je n'ai qu'une commande au tableau de bord), j'aimerais changer mon interrupteur, mais d'occase j'arrive pas à trouver...
