Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Zachid
Zachid
Problème sur boite vr6, cherche qq1 pour m'aider à démonter Empty Problème sur boite vr6, cherche qq1 pour m'aider à démonter
Lun 21 Nov 2011 - 10:17
alors voilà j'ai vrmt un gros gros problème
j'ai changé de moteur hier sur une vr6
j'ai change tout l'ensemble moteur boite
alors au niveaux des cardans, pour éviter de devoir défaire le 6 vis sur chaque tête de cardan, j'ai déboité les rotules de directions puis je tire un coupe sec et le cardan se déboite au niveau de la boite
pour le remontage, je remboite avec un coup sec
côté conducteur nickel
mais alors côté passager c'est la merde
apparrement j'ai un engrenage qui s'est déboité et s'est "
couché"
au fond du carter de boite
ce qui fait que quand je veux emboiter le cardan dans la boite de 1 il tient pas
et de 2 il n'est pas entrainé par la boite puisque pas accouplé à l'engrenage
j'ai essayé de le ramener avec mon doigt mais c'est mission impossible
ça glisse trop, je n'ai pas de prise et en + il à l'air coincé
cmt faire pour le remette à sa place ce foutu engrenage?
ce qui fait que quand je passe les vitesses le compteur kilometrique fonctionne mais je reste sur place
:mrgreen:
alors au pire des cas il faut tomber la boite et ouvrir la boite en 2 mais bon j'espère ne pas arriver à cette extrémité...
quelqu'un a deja été confronté à ce soucis lorsqu'il déboitait ses cardans au niveau de la boite?
Zachid
Zachid
Problème sur boite vr6, cherche qq1 pour m'aider à démonter Empty Re: Problème sur boite vr6, cherche qq1 pour m'aider à démonter
Lun 21 Nov 2011 - 23:51
le problème se situe au niveau de la tulipe en fait
comme je l'ai dit j'ai déboité direct la tulipe avec le cardan pour pas avoir à défaire les 6 vis
et côté passager, l'engrnage de la tulipe s'est déboité et couché dans le carter
j'arrive à le toucher mais je n'arrive pas à le ramener
j'ai bien peur de devoir tomber la boite mais j'aimerais confirmation
avec un aimant bien puissant il voudra pas revenir ce fichu engrenage?
big-ben
big-ben
Mar 22 Nov 2011 - 13:52
à vouloir économiser du temps, tu vas en perdre un paquet :-?
c'est pourtant pas long de dévisser 6 vis
bad02
Mar 22 Nov 2011 - 14:48
big-ben a écrit:à vouloir économiser du temps, tu vas en perdre un paquet :-?
+1
bon courage si tu dois démonter toute la boite je peux te le dire je l'ai fait
Zachid
Zachid
Mar 22 Nov 2011 - 18:23
merci pour les encouragements Surprised
je me suis dis la même chose, à vouloir gagner du temps je vais en perdre comme tu dis
je suis bon pour tomber la boite...
quand j'ai tombé la boite, à part dévisser toutes les vis pour ouvrir la boite en 2, je dois faire attention à quelque chose de spécial?
bad02
Mar 22 Nov 2011 - 18:46
pour ouvrir la boite il te faudra enlever le cache de la 5eme vitesse et enlever l'engrenage avec un arrache roulement et ensuite tu pourras l'ouvrir en 2
ensuite c'est trés simple
bon courage
Zachid
Zachid
Mar 22 Nov 2011 - 22:23
je crois que je vais regretter longtemps d'avoir enlever les tulipes plutot qu'avoir défait les 6 vis... :?
je pense qu'il y a aucun autre moyen
j'ai essayé avec un aimant mais nada...
Zachid
Zachid
Mer 23 Nov 2011 - 14:00
j'ai tombé la boite et vidnagé
j'ai enlevé tous les boulons qui tiennent les carters de boites mais on dirait qu'il y a une fourchette côté volant moteur qui reste enfoncé dans le carter
il n'y a que ça qui me la retient
je vais pèter un cable Evil or Very Mad
Zachid
Zachid
Mer 23 Nov 2011 - 16:42
il semblerait que même en démontant la boite, lesdits engrenages déboités se trouve dans le différentiel qui lui même est rivete
comment je fait?
bad02
Mer 23 Nov 2011 - 18:24
si vraiment les engrenages se trouvent dans le differentiel il est possible d'enlever les rivets et de les remplacer par des ecrous et boulons
mais pour ça attend d'autres commentaires pour avoir l'adresse de ces fameux ecrous
Zachid
Zachid
Mer 23 Nov 2011 - 19:03
une technique pour enlever le baladeur de 5eme?
c'est une empreinte torx qu'il y a je pense
bad02
Mer 23 Nov 2011 - 19:29
ben moi j'ai bloqué l'engrenage avec un gros tournevis et tu devisses
Zachid
Zachid
Jeu 24 Nov 2011 - 22:01
j'ai pas les outils qu'il faut, j'ai mis un tournevis comme tu m'as dis mais ça m'a cassé un bout de l'engrenage du pignon baladeur
est-ce qu'il y a quelqu'un (en Belgique) qui aurait les compétences pour m'aider à remettre cette fichue boite en état de marche?
merci d'avance parce que je suis à 2 doigts de refaire rouler la caisse...
tous ça pour 2 tulipes à la manque
la mécanique me réserve encore bien des surprises :-?
bad02
Ven 25 Nov 2011 - 5:32
aie
désolé mais chez moi ça a marché tout de suite
tiens nous au courant pour la suite alors
bon courage
Zachid
Zachid
Ven 25 Nov 2011 - 13:08
ben moi la vis est bien serrée
personne en Belgique qui touche un peu en boite devitesses?
des adresses pour pas trop cher?
