- nekenlightJeune Golfoo
Problème pour démonter pare choc arrière ...
Sam 30 Nov 2013 - 18:59
Salut les golfistes !
J'ai un petit problème avec mes mains , je n'arrive pas a démonter le pare choc arrière... Je ne trouve pas de "
tuto"
pour le faire. Auriez vous une astuce ou un conseil pour le faire ? (Une petite photo pour m'expliquer serai parfaite)
Merci à tous !
tuto"
Merci à tous !
- T-Y-TJeune Golfoo confirmé
Re: Problème pour démonter pare choc arrière ...
Sam 30 Nov 2013 - 21:32
Ta les petit parechoc classique ou ta les gros "
us"
Normalement sur les "
petit"
en te mettant sur le dos, par dessous tu doit pouvoir accéder a 4 vis qui te le tienne sur les coté ce ne sont que des glissières. (sur jetta 1 il faut soulever le tapis dans le coffre pour y accéder, je ne me souvien plus si sur golf 2 c'est pas le coffre ou par dessous)
sur les gros j'en ai aucune idée, tu en a surement deux a démonter de par l'intérieur des passage de roue.
Au remontage pense a ajuster le tout
us"
petit"
Sam 30 Nov 2013 - 21:49
Ok demain je vais essayer, si j'ai bien compris les quatre visses sont là ?
Merci du coup de main
Sam 30 Nov 2013 - 21:50
Et au fait oui c'est un petit pare choc !!
Re: :)
Dim 1 Déc 2013 - 19:45
si c'est sur golf 2, mais tu précises pas...nekenlight a écrit:Ok demain je vais essayer, si j'ai bien compris les quatre visses sont là ?
4 vis de 17, sur les 2 pattes intérieurs sur ta photo
accessible par le dessous
quelques soit le type de par choc, petit ou gros (et les gros c'est pas forcement des "
US"
Dim 1 Déc 2013 - 20:21
J'essaie la prochaine fois ! Je vous dirai
Merci les gars !
Merci les gars !
